Comment manipuler les eproms ?
    invite83296f8d
    Je débute dans la manipulation des eproms. J’utilise TOPWIN10 avec eprom M27C512.Mon but étant la mise à jour d’un OS sur une machine numérique. J’ai réalisé mon premier test en copiant le programme de l’eprom d’origine sur un eprom neuve. Tout est ok, ma machine fonctionne avec l’eprom de remplacement. C’est ensuite que les choses se compliquent : Insertion de la mise à jour. TOPWIN semble écrire le programme, même si j’ai trouve un temps d’écriture beaucoup plus rapide que la toute première fois, la vérification est ok par contre plus rien ne fonctionne. (Sauf avec l’eprom d’origine).
    Comment être sur que l’eprom soit bien effacée ? Combien de temps faut il l’exposer à l’effaceur ? Pourquoi sans effacement de celle-ci, TOPWIN accepte tout de même d’écrire le programme ? Accumulerai-je les programmes ? Je n’arrive même plus à la faire fonctionner avec le programme copié d’origine, donc le problème ne vient pas du programme de mise à jour.
    Vos conseils sont les bienvenus
    invitee05a3fcc
    Re : Comment manipuler les eproms ?
    Il faut 15 minutes d'effacement avec des lampes U.V. pas trop vieilles
    Je ne connais pas ton programmateur, mais normalement, il y a, avant programmation, un test de virginité
    Si tu le skip, le programmateur reprogramme la mémoire. Par contre, il ne peut y mettre que des zéros . Donc il y a une erreur lors de la phase de test
  1. sélection entre 2 EPROMs
    Par inviteff2ca8aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 23h03
  2. Remplacer les Eproms 2732 par des EEprom?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 12h38
  3. Comment manipuler le Gaussian 98
    Par inviteabe510f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2008, 18h32
  4. programation des eproms 24cxx
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 07h44
