sélection entre 2 EPROMs
    inviteff2ca8aa
    Salut à tous.
    Voilà, j'ai une question sans doute simple pour certains ! Mais moi étant débutant en électronique je cherche encore les réponses.
    En fait j'ai un PCB sur lequel je voudrais mettre 2 BIOS différents.
    Je voudrais donc pouvoir passer de l'un à l'autre à volonté.
    Merci de m'orienter sur la technique à suivre !
    Le passage se fera PCB éteinte.
    La sélection peut être mécanique (interrupteur).
    Les EPROMs sont des 27C1024 (1e PCB) et des 27C400 (2e PCB, même problème) en DIP 40.
    J'ai un programmeur Willem avec un adaptateur EPROM 16-bits DIP 40 et 42.
    Alors les 2 solutions auxquelles que j'ai trouvées mais sans pouvoir définir une mise en œuvre :
    _ utiliser 2 EPROMs "empilées" avec un interrupteur pour passer d'une à l'autre sur les pattes essentielles (alim,.. ?)
    _ utiliser une EPROM du double de taille (27C2048, 27C800) et faire du bank switching (mais je ne sais pas comment faire)
    Merci de votre aide !
    inviteff2ca8aa
    Re : sélection entre 2 EPROMs
    Bon j'ai trouvé quelques éléments pour les 27C1024 mais le soucis c'est que se sont 2 solutions différentes.
    1)
    souder toutes les pattes des 2 EPROM ensembles
    sauf le pin 20
    interrupteur 2 pistes 2 positions :
    _ EPROM 1 active :
    . . . pin 20 EPROM 1 relié au PIN 20 du socket
    . . . pin 20 EPROM 2 relié au +5V
    _ EPROM 2 active :
    . . . pin 20 EPROM 1 relié au +5V
    . . . pin 20 EPROM 2 relié au PIN 20 du socket
    2)
    sauf le pin 2
    _ EPROM 1 active :
    . . . pin 2 EPROM 1 relié au pin 20 (commun)
    . . . pin 2 EPROM 2 relié avec résistance 15KR au pin 40 (commun)
    _ EPROM 2 active :
    . . . pin 2 EPROM 1 relié avec résistance 15KR au pin 40 (commun)
    . . . pin 2 EPROM 2 relié au pin 20 (commun)
    inviteff2ca8aa
    J'ai réfléchi et compris les montages, assez similaires.
    J'ai donc 2 questions relatives à ces techniques :
    _ Pourquoi cette résistance de 15K Ohms ? Dois-je mettre une résistance ? De quelle valeur ?
    _ Les pins 2 et 20 sont-ils équivalant en fonction ? Lequel choisir ?
    Avant tout :
    pin 2 = Chip Enable Input (CE)
    pin 20 = Output Enable Input (OE)
    pin 40 = Supply Voltage (VCC) = +5V je suppose
    inviteff2ca8aa
    Pour les 27C400 (DIP 40) j'ai lu une solution en 27C800 (42).
    Créer un ficher de compactions des 2 originaux et graver l'EPROM.
    Placer les pins 1 et 42 hors du socket.
    La bascule entre les 2 banques se fait grâce à un interrupteur 2 positions :
    _ pin 1 à 31 (bank A)
    _ pin 1 à 22 (bank B)
    Voilà je vais tester ça. Vous confirmer la véracité du montage ?
    Et pour les 27C1024 il n'y aurait pas moyen de faire pareil ?
    invitee05a3fcc
    Je suppose que tu travailles avec le boitier PDIP
    http://www.datasheetdir.com/AT27C1024+EPROM
    Je suppose que tu as une seule 27C1024 actuellement
    Je suppose que tu veux mettre une deuxième 27C1024 en mode PiggyBack
    Sur ce lien, tu as toutes les explications (sauf que la mémoire étant différente, ce n'est pas la même broche qui est utilisée)
    Citation Envoyé par Gakman Voir le message
    Oui, car une broche "en l'air" n'a pas de potentiel fixé, en reliant avec une résistance au Vcc, on a un "1" et la mémoire est invalidée (mettre entre 10K et 47K)
    Utilise de préférence la pin /CE plutôt que /OE. Normalement le composant bloqué consomme moins, et tu peux choisir le composant que tu veux programmer /CE="1" pas de programmation et pas de lecture
    PS: Place ton inverseur au plus près des deux composants EPROM, il ne faut pas mettre des kilomètres de fils ! Tout dépend de l'application
    inviteff2ca8aa
    Oui tu supposes parfaitement.
    OK merci !
    inviteff2ca8aa
    Désolé des multi-messages, mais j'ai passé le délais pour éditer mon post précédent.
    Donc la conclusion si ça intéresse quelqu'un d'autre :
    mode Piggyback 2* 27C1024
    souder en commun toutes les pattes des 2 EPROM ensembles
    sauf le pin 2
    relier le pin 2 avec le pin 40 (commun) par une résistance (entre 10 et 47KR) pour chaque
    placer un interrupteur 2 positions
    central relié au pin 20 (commun aux 2 EPROM)
    position 1 (EPROM 1 active) : pin 2 EPROM 1
    position 2 (EPROM 2 active) : pin 2 EPROM 2
    Voilà, je pense n'avoir pas fait d'erreur !
    invitee05a3fcc
    NON !
    Central relié à la pin 2 du circuit imprimé (qui allait, d'origine, à la pin 2 de l'EPROM unique)
    inviteff2ca8aa
    Ah OK, merci de me reprendre .
    J'avais cru cela car le montage que j'appelais "2" dans ceux que j'avais trouvé faisait cette liaison. Bon je brancherai au pin 2 du PCB alors.
    inviteff2ca8aa
    J'y pense, se ne serait pas le même courant appliqué aux 2 quand l'EPROM est active ? Ce qui expliquerait pourquoi les 2 pourraient être reliés ?
    Autre question : une fois le montage fait, puis-je encore flasher les EPROM (en les sélectionnant avec l'interrupteur) ?
    invitee05a3fcc
    Déjà répondu ......
    inviteff2ca8aa
    Ah oui ça m'avait échappé.
    Merci encore pour ton aide !
    Je n'ai plus qu'à flasher maintenant .
  1. Remplacer les Eproms 2732 par des EEprom?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 12h38
  2. sélection(s)
    Par invite6c250b59 dans le forum Bionique, robotique et vie artificielle
    Dernier message: 01/12/2008, 19h31
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  4. programation des eproms 24cxx
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 07h44
  5. cherche schémas programmateur eproms
    Par invite210e48e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h14
