chargeur 4.5V?
chargeur 4.5V?
    invitefb542a52
    chargeur 4.5V?
    j'ai un peu honte de ma question quand je vois le niveau
    mais bon, quand on ne sait pas...
    je souhaite modifier un appareil qui fonctionne grâce à 3 piles 1.5v, pour l'utiliser avec un chargeur, adaptateur-secteur, mais de façon reversible.
    Mes questions sont nombreuses:
    A quelle type de connection correspond la tension 4.5v ? je suppose qu'il y a une norme ?
    Quelles sont les dimensions de la prise femelle ?
    Comment cela marche-t-il ? Je suppose une coupure mécanique du circuit original au moment où le chargeur est inséré, sinon faut-il prévoir une diode pour éviter une "charge" des piles? alors il me manquera 0.7V (si ma mémoire est bonne) quand j'utiliserai les piles? Dans ce cas il faudrait 4 piles et 2 diodes?
    Ou trouver cela (internet ou région Toulouse)
    Bref je suis perdu...
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur 4.5V?
    Il te faut un adaptateur secteur stabilisé qui sort 4,5V et probablement 500mA ou plus
    http://www.conrad.fr/blocs_secteur_s..._313991_313992
    La liaison se fait par un Jack (à deux fils) et qui te coupe automatiquement l'alimentation par pile
    http://www.conrad.fr/socles_jack_6_3..._221967_221968
    Attention de ne pas faire d'inversion de polarité !
    invitefb542a52
    Re : chargeur 4.5V?
    Merci pour cette réponse bien plus rapide que la mienne...
    Merci pour les liens: c'est la caverne d'ali baba
    Malheureusement je ne disposerai pas de suffisamment de place pour un un jack 6.35 et l'appareil comporte déjà une entrée jack 3.5.
    Pour éviter toute confusion, j'aurai voulu un chargeur qui ne délivre que du 4.5V et une fiche qui corresponde à la tension. apparemment ce srait du 3.5/1.35 quelqu'un confirme?
    Pénible je suis?
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur 4.5V?
    Tu mets le jack que tu veux
    Pour l'alimentation (c'est pas un chargeur !) tu peux toujours bloquer la position avec de l'araldite
    invitefb542a52
    Re : chargeur 4.5V?
    Ben oui!
    Je ne sais pas pourquoi je voulais absolument respecter une norme (si norme il y a?)
    Merci pour votre patience
  1. Chargeur HT
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 19h33
  2. chargeur
    Par invite3c44ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 19h52
  3. Chargeur CD
    Par inviteeb653e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 22h33
  4. chargeur
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2003, 09h58
  5. chargeur
    Dernier message: 07/06/2003, 21h06
