Flash à diode pour ULM
    invitebca03b39
    Concepteur,constructeur et pilote d'autogire, je viens auprés de vous, mettre votre science d'élèctronicien à contribution. En effet je souhaite équiper mon appareil de flash comme celà se fait sur tout appareil volant (ce n'est pas obligatoire sur les ULM) mais deux problèmes se posent, le premier: la puissance disponible n'est que de 150w sous 13,5v (en régime de croisière) et on utilise une bonne partie pour la radio, le gps, les instruments de bord et les vêtements chauffants en hiver. Le deuxième: les tubes à eclats haute tension génèrent des parrasites qui sont trés difficiles à filtrer et gènes les communications radio. Si l'un d'entre vous connait un sytème électronique capable avec des diodes luminescentes hautes intensités de générer de puissants éclats (visible le jour), je l'en remercie d'avance. Il y a bien Rémy de SONELEC-MUSIQUE qui a des montages interressants mais ils n'utilisent pas des diodes à haute luminescence et le éclats ne seront pas assez puissants, dommage car ses montage sont sympas;
    Vous remerciant d'avance pour vos réponses
    Cordiales salutations
    Gérard
    abracadabra75
    Re : Flash à diode pour ULM
    as-tu exploré le système rotatif des gyrophares de voiture? En tournant, la led éclairée continuellement donne l' impression d' un éclat, sans générer de parasite.
    Mais du côté consommation, il faut calculer si la puissance dont tu disposes répond aux besoins.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le probléme est qu'une solution à led(s) risque d'être unidirectionnelle, ce n'est pas génant ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitebca03b39
    Tout d'abord merci pour votre attention
    En effet le systhème à gyro phare pourait être utilisé mais nous avons toujours le même problème de poids est d'encombrement.
    Pour ce qui est de l'angle d'illumination, certaines diodes à haute energie ont un angle de 90° donc avec trois, je couvre les 270° à l'arrière de mon appareil zone que je ne peux pas surveiller pour éviter les abordages, je peux même en ajouter une quatrième devant mais ce ne serait pas indispensable.
    Gyroscopiques salutations
    Gérard
    invitebca03b39
    Pour vous aider à m'aider j'envisager d'utiliser ce type de diode par exemple
    http://www.ledrise.com/leds/high-pow...5/osram-ostar/
    Merci pour vos réponses
  1. Convertisseur pour flash 600W/s
    Par invitedd633b53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 13h22
  2. tutoriels pour fireworks et flash
    Par invite8ec316a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2008, 20h08
  3. Prepas parisiennes pour Ulm
    Par invitee7702873 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2005, 02h45
  4. Explication pour flash MX
    Par invite8698ff92 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2004, 20h41
