Alimenter un bateau a rame en électricté via des panneaux solaires
Vue hybride
    invite74836b6e
    Salut à toutes et à tous,
    J'ai un petit, ou plutôt grand défi à relever: J'aimerais alimenter en courant un bateau à rame qui traverse l'Atlantique. J'aimerais qu'il soit autonome et le cahier des charges m'impose une alimentation par deux panneaux solaires ( sans caractéristiques spécifiées ) et 2 batteries de 12V et 40Ah. La consommation prévue par l'ensemble des équipements est inférieure à 500mA.
    Je souhaiterais faire une carte électronique relié aux panneaux solaires en entrée et aux batteries et à une autre carte en sortie. La 1ere carte servirait d'ampli de courant, de lisseur de tension et de régulateur, la deuxième serait reliée en sortie aux divers équipements (gps, lumières,...)
    Je sollicite votre aide car je ne sais pas par où commencer.
    Merci à tous du temps que vous m'accorderez
    inviteede7e2b6
    Re : Alimenter un bateau a rame en électricté via des panneaux solaires
    si t'y connais rien , ET que ce projet doit servir.... je te conseille de passer par un pro de l'équipement marine, ta vie (ou celle de celui qui rame) étant en jeu.
    les problèmes posés sont inextricables , surtout la corrosion des équipements.
    invite74836b6e
    Non non ne t'inquiète pas ce projet ne doit pas être effectif cependant le système des deux panneaux solaires, des 2 batteries qui alimentent des équipements doit fonctionner. nous ne nous soucierons pas de l'étanchéité des composants. Cependant le volume et le poids du système rentre en compte.
    inviteede7e2b6
    ahhh c'est un devoir... je préfére
    alors , commence par poser ton cahier des charges, et dégrossir le problo, et t'aura quelqu'un pour donner un coup de pouce.
    invite74836b6e
    Oui c est un devoir =)
    notre cahier des charges nous impose 500mA sur 24h de consommation pour tous les équipements (c'est une moyenne).
    On part sur une base de 10h d'ensoleillement, donc 14h de nuit.
    Les deux batteries doivent donc fournir 500mA sur 14h minimum sachant qu'il faut un seuil de sécurité (les batteries ne doivent pas être à plat au bout de 14h !).
    D'après la formule : Ah = A * t cela donne des batteries en tout à 7Ah (on prendra 8Ah par sécurité).
    Vu que l'on a 2 batteries, on peut alors prendre chacune à 4Ah ??
    Il faut donc des panneaux solaires fournissant : 4Ah/10h = 0,4 A pour charger les batteries sur 10h.
    Le problème est qu'il faut charger les batteries en même temps que l'on tire dessus à 500mA, doit-on alors multiplié par 2 l'intensité des panneaux : 0,8A ??
    Antoane
    Responsable technique
    Tes marges de sécurité sont pas très grandes... prévoie au moins le double en batterie (incident, jour particulièrement peu ensoleillé...).
    Prévoie aussi une marge de sécurité sur les panneaux solaires : les caractéristiques sont données dans les meilleures conditions d'ensoleillement. Par ailleurs, il faut compter avec le rendement du système de charge : entre 0 et 95% en fonction de sa qualité, de son mode de fonctionnement.
    PS : c'est un devoir pour quel "niveau d'études" ?
    invite74836b6e
    Quand tu dis le double de la batterie tu parles de sa capacité en Aheure ??
    P.S: C'est un devoir de TerminaleS Si=)
  1. Pollution des panneaux solaires
    Par invite2a286315 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/04/2011, 13h47
  2. Pollution des panneaux solaires ?!
    Par invite416b9feb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 17/04/2011, 22h05
  3. Dimensionner des panneaux solaires
    Par invitec4f68959 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 19h06
  4. Solidité des panneaux solaires.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2007, 22h20
  5. L'électricité des panneaux solaires?
    Par EspritTordu dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h24
