comment controler les condosateurs
    sepp
    Bonjour á tous
    Voila je voudrais savoir comment reconnaître un condo qui a perdut de sa capacité avec un oscillioscope qui est pourvu d´un testeur de composant. En effet quand je mesure un condo de 33 microfarad une ellipse se forme sur l´écran et si celui-ci perdait 60% de sa capacité comment cela ce traduirait il sur mon ecran?(je n´ais pas de commparaisons)
    Merçi pour les réponses.
    @+ sepp
    invitec44bfdfa
    Re : comment controler les condosateurs
    Je ne suis pas sûr à 100 % mais voici ce que je te propose :
    Si tu vois une ellipse, c'est que l'oscillo te donne une représentation paramétrique de 2 signaux déphasés l'un par rapport à l'autre de paramètre le temps .
    Supposons que l'abscisse soit l'intensité d'entrée et l'ordonnée soit la tension de sortie .
    A tout instant, on a avec la capacité de référence et (où devrait être 50 Hz mais ça n'a pas d'importance ici). Donc pour une même intensité d'entrée, avec une capacité qui perd 60% et donc qui passe de à , on devrait avoir c'est-à-dire que l'ellipse doit s'allonger dans le sens des ordonnées.
    Maintenant, il faut vérifier que c'est bien l'intensité qui est en entrée et la tension en sortie. Si ce n'est pas le cas, alors c'est la tension qui est en entrée et l'intensité en sortie, auquel cas l'ellipse devrait s'écraser selon les ordonnées de 60% (signal de référence multipié par 0.4).
    Dans tous les cas, je pense que l'entrée est suivant les abscisses sinon ce serait vicieux !
    invitec44bfdfa
    je crois que j'aurai dû dire contre-intuitif à la place de vicieux (voir "Discussions similaires" à la fin la page)
    invite3a1051d7
    Mes souvenirs théoriques sont loin mais je me souviens que l'intensité et la tension au bornes d'un condensateur théorique parfait sont déphasés de 90 degrés.
    Plus on s'écarte de cette valeur moins le condensateur est parfait (courant de fuite ).
    Quand à tester un condensateur personnellement j'ai un temporisateur (réalisé avec un 555 ) et j'utilise le condensateur dans ce circuit dans la base de temps pour tester le condensateur .
    Alain
    invite3ed1be68
    Salut
    peux tu mettre un second condensateur en série, puis en parrallèle et faire des déductions?
  1. [Blanc] comment controler si l electrovane d un lave linge
    Par invitea7997f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 18h14
  2. Moteur Brushless : comment contrôler la vitesse
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 14h00
  3. comment controler les clignotants?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 14h40
  4. comment controler la pornographie?
    Par invite789bbd3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/03/2005, 23h38
