Detecteur max tension
    invitecbbe8793
    Voilà j'ai un projet à réaliser qui consiste à créer un détecteur de max de tensions pour contrôler un commutateur.
    Dans le sujet on me dit que le principe de comparaison consiste à comparer le signal d'entrée avec sa version décalée (avec un filtre). De plus je n'ai le droit d'utiliser que des transistors PNP , résistances et condensateurs.
    Je pensais à utiliser un tel schéma (voir fichier joint, même si ce n'est pas un transistor PNP).Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Detecteur max tension
    Ouais ... avec une erreur de 0,6V sur la tension crête. Et il faut que ce qui vient lire la tension de crête ait une grande impédance.
    Avec un AmpliOP, on fait mieux
    rabiophi
    Détecter quelle type de tension : continue, alternative.
    Et pourquoi des PNP, c'est un exercice de style ?
    invitecbbe8793
    Je n'ai pas le droit d'utiliser des amplificateurs. J'ai juste le droit d'utiliser des résistances, condensateurs et transistors PNP (imposés par mon sujet).
    Oui c'est un genre d'exercice que je dois simuler, puis après que je testerai en pratique..
    Il faut utiliser une tension d'entrée sinusoïdale à fréquence variable et s'intéresser à la bande passante en outre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shadow90 Voir le message
    Et la soudure et l'Opinel ? tu as le droit ?
    C'est du n'importe quoi .....
    invitea3c675f3
    Ben oui! ça peut se faire. Résistance de qielques kOhms, capa au goût.
    invitee05a3fcc
    Et une p'tite résistance avec un boutton poussoir pour la décharger?
    invitecbbe8793
    Merci pour vos réponses et pour ton schéma.
    Pour te dire, je n'aurais pas même pas le droit d'utiliser une diode... Mais il suffit de court circuiter la jonction base emetteur je crois pour fonctionner en diode ?
    Je vais quand même essayer de voir avec le prof, car je trouve aussi que je suis limité, mais peut être est ce fait exprès...
    invitea3c675f3
    'Fallait le dire!
    @ Daudet, personne ne demande de décharger le condo!
    Restons minimalistes!
    invitea3c675f3
    Remarque : le schéma avec la diode est meilleur car elle ne risque pas de sauter par Vbe inverse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Donc c'est un détecteur à usage unique .... jetable ! Comme les briquets, les ouvriers, les rasoirs , les bagnoles ...
    invitea3c675f3
    Le max, c’est le max! Si Max décharge, c’est plus le max.
    Bonnes vacances, Daudet, plus tard je vais m’en jeter un derrière la cravate à ta santé.
    invitecbbe8793
    Merci pour vos réponses encore une fois. Cependant dans mon sujet,il est marqué quelque chose que je ne comprends pas très bien ..
    "Le principe de la comparaison consiste à comparer le signal d’entrée avec sa
    version décalée (par l’utilisation d’un filtre)."
    Qu'est que cela veut dire ?
    invitea3c675f3
    On est quesques uns à ne pas trop comprendre la question!!
    Propose les schéma à ton prof, s'il n'aime pas, demande des précisions.
    invitecbbe8793
    En fait il semblerait que je dois comparer le signal d'entrée avec le même signal décalé en utilisant un filtre RC , grâce à l'utilisation d'un transistor. Ensuite je dois pouvoir détecter les maxima de tension avec un détecteur crête ?
    Le prof m'a aussi parlé de pouvoir décharger la capacité, comme l'avait annoncé Daudet. Pourrais tu m'en dire tu plus et l'intérêt ?
  1. tension max et efficace
    Par invite9f08021b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 17h33
  2. limiter tension à 3.3v max + LM355
    Par invite70b097b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 10h47
  3. Question rapide : dBm et tension max
    Par invite9b1888f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 09h04
  4. tension max carte son
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 11h04
  5. tension max convertisseur PIC
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 09h04
