limiter tension à 3.3v max + LM355
    invite70b097b5
    Je souhaite mesurer une température ambiante.
    Pour ce faire je vais utiliser un LM355, selon le montage suivant :
    http://www.astrosurf.com/audine/images2/sonde.gif
    Je vais mesurer la tension au point 2 via une carte d'entrées / sorties.
    Ma carte d'entrées/sorties accepte du 3.3V max sur ses entrées analogiques.
    A priori je suis pas trop mal étant donné que la mesure me donne un 3v à température ambiante, 10mv par degrés sup, je ne devrais pas dépasser mes 3.3v.
    Pensez vous qu'il est raisonnable d'attaquer ma carte directement, ou est-ce que je dois ajouter une protection ?
    Comment puis-je être sur de ne jamais dépasser les 3.3 v ?
    Merci pour votre aide.
    Gérard
    Re : limiter tension à 3.3v max + LM355
    Quelle est la T° à mesurer ?
    invite70b097b5
    il s'agit de mesurer la température ambiante.
    normalement pas de soucis (cela me permet 50°), mais au cas ou je préférerais sécuriser la chose.
    Gérard
    Pour 50°C, la tension devrait être de 3,23V soit moins que 3,3V.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    même si effectivement la tension capte restera ne dessous de 3,3V comme l'a dit Gérard, je trouve dangereux de mettre une entrée 3,3V directement en interface de carte sans protection (le LM335 est alimenté en 12V !). Je conseille de mettre une résistance série de quelques centaines d'ohms en protection minimum. Cela ne devra pas géner l'entrée ADC si c'est le cas et en cas de surtension, elle limitera la tension en entrée ADC par l'intermédiaire de la diode de protection au Vdd du circuit.
    Cette résistance peut aussi permettre de faire un petit filtre passe bas en entrée carte par adjonction d'une capacité de quelques dizaines de nF.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    une zener ne serait t elle pas une solution pour ne pas dépasser le seuil de tension .
    Alain
    gcortex
    une zener de 3V3 ne réagit que très progressivement...
    gcortex
    un filtre RC peut suffire, sinon écrêteur à ampli op
  1. Limiter la tension
    Par inviteef4369f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h02
  2. tension max carte son
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 10h04
  3. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 21h17
  4. Limiter tension sur un moteur
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 17h13
  5. tension max convertisseur PIC
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2003, 08h04
