utiliser des appareils 12V avec du 24V
    invite9b9351c2
    bonjour a tous
    j'ai un peu honte de poser une telle question parce que si je me rappelle bien ca date des cours de 5eme en electronique mais bon je prefere etre sur
    je suis en train de refaire tous les cablages d'un vieux camion qui fonctionne en 24V
    je vais récupérer des pièces (une centrale clignotante, un klaxon...) dans une casse et il y a de grandes chances que j'en trouve que en 12V comme dans une voiture normale
    je me suis donc dit que pour faire marcher le tout il suffit de glisser une lampe 12V dans le circuit
    par exemple si entre A et B j'ai 24V, je peux mettre un klaxon 12V entre A et A1 et une lampe 12V entre A1 et B
    est ce correct? ou je suis définitivement très mauvais en électronique?
    merci d'avance
    Jean Bono
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : utiliser des appareils 12V avec du 24V
    il y a aussi la possibilité de mettre 2 batteries 12V en série. Ainsi, il y aura 2 points de connexion, 1 pour pour les appareils nécessitant du 24V et un pour les circuits en 12v !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9b9351c2
    oui en effet et puis elles y sont déja les deux batteries en série dans le camion mais elles sont dans la cabine et j'aimerais bien que les cables ne soient pas trop apparents
    est ce que ce que je veux faire marchera?
    Qristoff
    pas avec le sytéme d'ampoule série !
    des deux batteries, il suffit de sortir trois fils. Le 0V (relié au chassis), le 12V (prise intermédiaire entre les 2 batteries) et le 24V.
    invite9b9351c2
    apres une petite reflexion c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et plus sur
    invited02d59f3
    surtout ton systeme ne marchera pas avec le 24 +ampoule car les resistance interne d'une ampoule et differente d'un klaxon et tu grillera tout
    le point 12V et obligatoire ou convertisseur
    invite9b9351c2
    et est ce que ca ne va pas pertureber le système 24V des batteries en série si je pompe un peu de 12V sur une des batteries?
    invitee05a3fcc
    Un peu .. non. Plus de 2A (pendant combien de temps ?) pour une batterie de 60AH... oui. Moi, je déconseille ce genre de montage. Au besoin, utiliser un convertisseur 24/12
    http://www.conrad.fr/convertisseur_2...6_19341_360601
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  2. Obtenir du 60V 60A avec 2 source en 24v et 1 en 12v
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2008, 08h34
  3. Ou récupérer des moteurs 12V cc ou 24V cc ?
    Par invitebe247ab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 20h30
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 23h39
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 10/07/2006, 23h06
