Besoin d'aide sur un Typon SVP
    invite8be6431d
    Bonsoir a tous,
    Serait-il possible d'avoir un petit coup de main pour finaliser ou modifier mon typon?
    Lien du schéma
    Je vous joins mon travail.
    Pour des raisons de place je penses que je vais être obligé de faire une carte double face au moins pour ce qui est alimentation +6v , VCC et GND.
    A moins que vous ailler une autre idée au solution?
    Voila ce qui manque ou est incomplet
    Sur le microcontrôleur ATMGA32-16
    Connexion des composants sur PA0, PA1, PA3, PA4, PA5, VCC, AVCC, AREF.
    Ainsi que les capteurs de positions => PD5, PD6
    Les deux GND
    Sur les deux ISP6PIN
    VCC et GND
    Sur PC74HC14P
    330K, 0.1µf et 10M, +5v, GND.
    Sur le Microcontrôleur ATMGA8515
    Sur VCC => 0.1µf, VCC, GND
    Sur PB2 "WA" => VCC et GND
    Les 8 borniers +6V et les 8 GND reliés de PC0 a PC7
    Les 8 borniers +6V et les 8 GND reliés de PA0 a PA7
    Sur MAX233
    Sur VCC un 47µf, VCC et GND
    Les deux GND
    Sur RC5
    VCC, GND
    Sur PAR
    10MF, GND
    Sur PAV
    10MF, GND
    Le MIC2940A 5.OBT et ces 47µf, +6V, VCC, GND
    Le 8MHZ et sont 0.1µf, VCC et GND
    J'espère que vous pourrez m'aider je ne sais plus trop comment continuer!
    NeriXs
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide sur un Typon SVP
    Ce n'est pas en ouvrant des discussions tous azimuts que tu auras plus de réponse !
    http://forums.futura-sciences.com/el...22-condos.html
    invite8be6431d
    Bonsoir Daudet,
    Je n'ai pas ouvert ce nouveau poste pour avoir plus de réponse, mais je m'aperçois que j'ai placé sur mon typon la plus par des composants et pistes du schéma et que je risque de manquer de place
    Sois je m'y prend mal ou c'est impossible dans la surface de la carte final.
    J'attends surtout un regard de personnes plus expérimentées pour avoir leurs avis et éventuellement de l'aide.
    NeriXs
    invite6ebdb2cf
    tu a pensé en straps ??
    invite8be6431d
    En filaire, oui bien sur, mais si je pouvais éviter.
    invite8be6431d
    L'idée de mettre des pistes sur l'autre face de la carte a-t-elle des contraintes particulières hormis le perçage ?
    Dois-je disposer tous ce qui est résistances, condos ex… sur la même face que les autres composants ?
    Et pour ceux qui prendrait le temps de comparer schéma et typon! Suis-je bon, pas d'erreurs?
    NeriXs
    invite8be6431d
    Je pense avoir bien avancé sur mon typon.
    Il ne me reste plus qu'a raccorder le +6V, VCC et GND ainsi que la liaison entre 12 et 17 sur le MAX233.
    Je le ferais surement au dos de la carte.
    Pourriez vous me dire si mon typon vous semble correcte et surtout réalisable ?
    Nerixs
    invite6ebdb2cf
    essay d'eviter les angles droit, utilise les angles a 45°
    invitec1cd705e
    Tous les points bleus sur les pistes, par exemple tout en haut à droite pour la capa et la resistance, après percage il restera du cuivre autour? essaie peut etre d'agrandir le diametre des pastilles
    Et comme l'a dit badrbo, essaie de casser les angles droits, du gagnera en place.
    Essaie aussi de faire un plan de masse si ton soft le permet
    invite8be6431d
    Merci pour ces conseils.
    J'ai modifier les angles pour des a 45° la ou cela pouvait me faire gagner un peux de place, mais j'en ai pas assez gagné pour me permettre d'augmenter la taille des pastilles!
    J'ai exporté mon travail au format Gerbet "tout est dans le zip, avec le schéma"
    Une personne expérimentée pourrait peut être voir pour optimiser la chose?
    invite8be6431d
    Mise a jour de mon typon!
    J'ai gagné la place nécessaire pour augmenter la taille des pastilles "rondes".
    Je cherche toujours une solution pour raccorder le +6V, VCC et GND ainsi que la liaison entre 12 et 17 sur le MAX233.
    Il n'y a vraiment personne sur le forum qui ai un peut de temps a me consacrer pour me dire si ce que j'ai fait est correcte, me remonter mes éventuels erreurs, me conseiller SVP?
  1. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 09h29
  2. besoin d'aide sur un DM d'electronique SVP
    Par invitef47bb243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h39
  3. tpe sur la décompostion...besoin d'aide..svp
    Par invitef03245d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2007, 20h37
  4. besoin d'aide sur les suites svp(1ereS)
    Par invitea35d3a6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 20h57
  5. Exercice sur les suites : Ts , besoin d'aide svp
    Par invite4252db6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 18h39
