Alimentation électronique tube fluorecent
    invite7ca68780
    Bonjour, j'ai acheter récemment 2 ampoules "lumiere noire" comme celle-ci http://www.conrad.fr/lampe_a_economi...289_210290_FAS,
    mais malheureusement ce sont des lampes économiques, donc le temps d allumage est assez long, et en soirée c'est gênant.
    et j ai vu que certains néon avait des allumages électroniques instantané (transformation 12VCC=>800V pour des néons de 30cm du genre de ceux qu'on met dans les PC ou les voitures)
    Donc je voudrais savoir si il est possible d'avoir un schéma pour ce genre d'alimentation. Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation électronique tube fluorecent
    Il ne faut pas deux heures pour l'allumage de ces lampes ! Quelques minutes au maximum .
    invite7ca68780
    oui, c'est vrai, mais je ne fais pas que de les allumer du début jusqu'à la fin, je m'amuse avec, et avec une régulation électronique je peux aussi faire varier l'intensité lumineuse pour des effets vraiment recherchés.
    Tropique
    Tu peux avoir un schéma:
    http://focus.ti.com/lit/an/slua160/slua160.pdf
    Mais tu ne sauras pas en faire grand chose: c'est adapté aux cathodes froides, pas aux lampes éco qui ont une cathode chaude, et il faut des composants bobinés spéciaux.
    Si tu n'as pas un bon niveau d'expertise en électronique, tu vas t'y casser les dents.
    dvb_gsm
    Wink Re : Alimentation électronique tube fluorecent
    Hi......
    On a discuter pour ce probleme.......
    Bref...
    Il faut avoir soit des lampes economiques Usees ou neuf...
    Ouvre le capot de la lampe tu va trouver un carte eletronique qui possede entre 220V et 2fils de debut de lampe et 2 fils de fin de la lampe .......
    utilisez cette carte pour allumer votre tube
    Apres votre tube marche sur place ni ballast ni starter ...ni rien
    c teste par moi 100% fontionel
  1. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h37
  2. A lire SVP (Alimentation électronique du nouveau materiel)!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2009, 09h20
  3. tube électronique
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 12h20
  4. Alimentation d'un panneau d'affichage électronique lumineux
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h40
  5. Construction artisanale tube électronique.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2005, 17h00
