filtre actif
filtre actif
    invitefcbcc574
    filtre actif
    Bonjour, je voudrait savoir si il était possible de réaliser un filtre actif du deuxième ordre pour une fréquence de coupure de 2450Mhz et si oui comment merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : filtre actif
    réponse : non
    invitefcbcc574
    Re : filtre actif
    Merci pour la réponse mais en faite pourquoi?
    invite0bef94e7
    Re : filtre actif
    Bonjour, tout simplement parce que la fréquence est trop élevée.
    Un ampli op est composé de transistors, et à cette fréquence, ils vont avoir du mal a suivre.
    Ce que tu peut faire, c'est un filtre passif (certains composants en sont capables à cette fréquence), et amplifier le signal ensuite
    invitefcbcc574
    Re : filtre actif
    Merci pour la rapidité de la réponse, oui j'ai déjà pensé au filtre passif le problème c'est qu'il faut une petite bobine de l'ordre du pH que je ne peut pas acheté car elle n'existe pas et qu'il faut fabriqué et je ne voit pas trop comment.
    invitee05a3fcc
    Re : filtre actif
    A cette fréquence, je ne suis pas spécialiste, le filtre est fait avec des lignes 1/4 onde. Ce n'est plus de l'électronique, mais de la plomberie.
    inviteede7e2b6
    Re : filtre actif
    Citation Envoyé par damien7258 Voir le message
    quelle est ton expérience en hyper ?
    invitefcbcc574
    Re : filtre actif
    Bien à vrai dire je n'est pas d'expérience dans ce domaine mais bon si je veut en avoir un jour il va bien falloir que je mit mette.
    inviteede7e2b6
    Re : filtre actif
    prévois , quand même, quelques mois......
    pour filtre à ces fréquence on emplois des montages dits à "constantes réparties"
    si t'as pas d''expérience en hyper en as-tu en HF...?
    bref , de quel niveau pars-tu ?
    invitefcbcc574
    Re : filtre actif
    Bien je suis en 2éme années de réseaux et télécommunications donc on fait quant même pas mal d'électronique mais à des fréquences ne dépassent pas les Ghz plutôt les Mhz.
  1. Filtre actif
    Par invitec626914e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 23h27
  2. filtre actif
    Par invitee2e622e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 23h02
  3. filtre actif
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 22h16
  4. filtre actif
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 19h19
  5. Filtre actif
    Par invite39dcaf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 18h33
