Pb de PORTB sur PIC18F4520 et PICDEM2 plus
    invite3d87268c
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi ce code fonctionne :
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #pragma config WDT = OFF
    void delay(void);
    void main(void) {
        TRISB = 0;
        while(1) {
            char c = 1;
            while(c != 0b00010000) {
                PORTB = c;
                c <<= 1;
                delay();
    void delay(void) {
        int i = 0;
        while(i!=10000) {
            ++i;
    et pas celui là :
    Code:
    void delay(void);
    void main(void) {
        TRISB = 0;
        while(1) {
            PORTB = 1;
            while(PORTB  != 0b00010000) {
                delay();
                PORTB <<= 1;
    void delay(void) {
        int i = 0;
        while(i!=10000) {
            ++i;
    Je programme un PIC18F4520 sur une PICDEM2 plus avec MPLAB, MCC18 et un ICD3.
    Merci par avance pour votre aide
    invitead51e543
    Re : Pb de PORTB sur PIC18F4520 et PICDEM2 plus
    Qu'est ce que ton code est sensé faire?
    [QUOTE
    Code:
    void delay(void);
    void main(void) {
        TRISB = 0;
        while(1) {
            PORTB = 1;
                delay();
                PORTB <<= 1;
    void delay(void) {
        int i = 0;
        while(i!=10000) {
            ++i;
    [/QUOTE]
    Si le premier code fonctionne, pourquoi veux tu le 2ème ; dans le fond, il devrait faire la même chose.
    invite89303051
    Je dirais simplement que vu que ton port est configuré en sortie, il est systématiquement lu avec une valeur = 0.
    d'ou l'utilisation d'une variable permettant de mémoriser les différentes sorties du port.
    invite3d87268c
    Merci RicounetZap.
    A vrai dire je m'en doutais un peu et c'est ce qui m'a conduit à écrire la version qui fonctionneµ. Le doute vient d'exemples similaire à ce qui ne fonctionne pas et que j'ai vu çà et là.
    Est-ce qu'il existe un moyen d'accéder à PORTB séquentiellement en lecture puis en écriture sans switcher TRISB ?
    Le comportement est-il variable d'un PIC18F à l'autre ?
    flolarajasse, ce programme ne fait rien de très intéressant en dehors du fait que c'est mon premier (il allume séquetiellement les quatres LED d'une PICDEM2 plus)
    RISC
    Je te recommande de regarder le schéma électronique de la carte PICDEM 2 PLUS qui se trouve en appendix. Il y a un cavalier qui permet de désactiver les leds de façon à pouvoir de pouvoir utiliser les boutons poussoirs.
    Donc sur cette tu peux soit avoir les leds, soit les boutons poussoir.
    Pour ce qui concerne les TRISx. Une broche peut soit être en entrée ou en sortie...mais pas les deux.
    Ton test n'est pas correct et devrait uniquement se faire sur le bit que tu veux tester (bit4) :
    Code:
    While (!PORTBbits.RB4)
    Tu "forces" le PORTB en sortie mais tu n'as pas fait attention au HW...
    Les broches RB6 et RB7 sont les broches de debug...l'ICD3 prend la main par derrière ;=)
    a+
    invite3d87268c
    Merci RISC pour ces remarques judicieuses sur les autres bits de PORTB. Voici donc une version corrigée de mon petit programme :
    Code:
    void delay(void);
    void main(void) {
        TRISBbits.TRISB0 = 0;
        TRISBbits.TRISB1 = 0;
        TRISBbits.TRISB2 = 0;
        TRISBbits.TRISB3 = 0;
        while(1) {
            PORTBbits.RB0 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB0 = 0;
            PORTBbits.RB1 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB1 = 0;
            PORTBbits.RB2 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB2 = 0;
            PORTBbits.RB3 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB3 = 0;
    void delay(void) {
        int i = 0;
        while(i<10000) {
            ++i;
    Ceci dit, quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi ce qui suit fonctionne également ?
    Code:
    void delay(void);
    void main(void) {
        while(1) {
            PORTBbits.RB0 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB1 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB2 = 1;
            delay();
            PORTBbits.RB3 = 1;
            delay();
    void delay(void) {
        int i = 0;
        while(i<10000) {
            ++i;
    Merci par avance
  1. MCC18 + PICDEM2 + XLCD librairie pourquoi????
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 19h30
  2. Pb programation pic18f4520
    Par invitef3cad303 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 09h10
  3. pic18F4520
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 18h48
  4. liaison série entre un PC et un PIC18F4520
    Par inviteadb2df5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h12
  5. Comment gener que le front montant sur PortB
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h53
