transistor resistance
    invitedaf7b98f
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une question sur les transistors, c'est de savoir comment on détermine les résistances statiques et dynamiques du montages. Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    rabiophi
    Re : transistor resistance
    La valeur de ces différentes résistances dépend du point de fonctionnement choisi pour le dit montage.
    on peut les déterminer à partir de mesures. si on a le montage sous la main, mais aussi à l'aide des courbes du transistor si on connait le point de fonctionnement et le type de montage (E.C, C.C, B.C).
    La question étant générale et n'ayant pas de schéma proposé il est difficile de répondre précisément.
    inviteede7e2b6
    allez je le remets.... ça ne mange pas de pain !
    merci aux utilisateurs qui m'ont remercié par MP
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
  1. transistor en résistance variable
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 15h15
  2. calculer la résistance Rb d'un transistor
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h41
  3. electronique Transistor tension et résistance
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 11h35
  4. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h13
  5. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 22h56
