bruiteur de clignotant
    invitebd93ccfe
    quelqu'un peut-il m'aider
    j'ai trouvé sur internet le schema d'un bruiteur pour clignotant mais il semblerait que les condensateurs repris dans la liste des composants soient mal calibrés (je ne les trouve pas chez les revendeurs)
    si un spécialiste du circuit NE555 pouivait jeter un coup d'oeil au schema joint et me donner la valeur de ces condensateurs ce serait super
    invite6e10538f
    Re : bruiteur de clignotant
    slt, prends donc ceux que tu trouves facilement avec la même tension de service (12v).Le problème c'est que ta temporisation sera modifiée alors tu devras jouer sur la valeur de résistances.
    dvb_gsm
    Hi.
    Acheter nimporte quel condo 4.7N ceramique......nimporte
    oublie la valeur de la tension
    invitebd93ccfe
    ce n'est pas la tension qui me pose problème mais la valeur des condensateurs, je ne trouve pas de condensateurs polarisés de valeur 4,7 NANOFARADS
    j'ai trouvé ca schéma à cette adresse
    http://electroschema.blogspot.com/20...e-voiture.html
    Merci à celui qui saura m'aider
    Tropique
    C2 est n'importe quel condensateur de 4.7nF, non polarisé, tension indifférente.
    C1 est un condensateur de 4.7µF, polarisé, tension indifférente.
    Et P1 doit faire 470K.
    invitebd93ccfe
    Voici le schema du bruiteur que j'ai realisé
    il fonctionne comme je le voulais
    le volume du HP est peut être pas assez fort
    Merci à tous
    invite6e10538f
    bjr,c'est vrai que le schéma propose des valeurs pour les composants mais il faut partir du principe que le NE555 réagit par rapport à ces derniers car la fréquence d'oscillation dépend de C2,R1,R2 et P1.Tu peux donc t'en servir pour paramètrer ton système.C1 est un condensateur de liaison il peut être aussi modifié.
    invite197b6c62
    Le haut-parleur est peut-ètre faible,mais c'est plus probablement le NE555 qui ne fournit pas assez de puissance en sortie;il faudrai l'amplifier
    via transistor..;
    Jojop37
  1. bruiteur de clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 11h06
  2. clignotant
    Dernier message: 22/08/2009, 15h39
  3. clignotant..
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h26
  4. Bruiteur
    Par invite9932fbc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 13h37
  5. recherche bruiteur programmable
    Par invite2175420f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h38
