Communication RS232 sur MikroC
    invitec2fad112
    bonjour à tous
    j'ai un problème de communiquer le port DSUB9 avec mon PIC le 16F877 via MAX232 sur les port RC6 et RC7. j'utilise le compilateur MikroC Pro là où il y a une bibliothèque pour l'UART mais lors de la simulation lorsque j'envoi un caractère par la clavier rien ne fonctionne malgré que tous ça fonctionne bien avec mon programme que j'ai effectuée sur PICC (donc il n'y a aucun défaut au niveau du schéma électronique)
    voici une partie de mon programme sur MikroC là où je comprend pas où je trompe
    char uart_rd;
    void main(){
    TRISB = 0;
    PORTB = 0xFF;
    TRISB = 0xff;
    TRISC = 1;
    PORTC = 1000000;
    TRISC = 1000000;
    TRISD = 0;
    PORTD = 0xFF;
    TRISD = 0xff;
    ADCON1 |= 0x0F;
    Lcd_Init(); // Initialize LCD
    UART1_Init(9600); // Initialize UART module at 9600 bps
    Delay_ms(100); // Wait for UART module to stabilize
    UART1_Write_Text("Start");
    while (1){ // Endless loop
    if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received,
    uart_rd = UART1_Read(); // read the received data,
    switch(uart_rd){
    case '1' :
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
    Lcd_Out(1,1,txt1); // Write text in first row
    Lcd_Out(2,1,txt1); // Write text in second row
    Delay_ms(1000);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_Out(1,1,txt2); // Write text in first row
    Lcd_Out(2,1,txt2);
    Delay_ms(1000);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_Out(1,1,txt3); // Write text in first row
    Lcd_Out(2,1,txt3);
    Delay_ms(1000);
    Delay_ms(1000);
    Lcd_Out(1,3,txt4); // Write text in first row
    Lcd_Out(2,6,txt5);
    Delay_ms(1000);
    Delay_ms(1000);
    case '2' :
    invitea5e3e6e1
    Re : Communication RS232 sur MikroC
    Je ne comprend pas tout
    void main()
    TRISB = 0; // B en sortie
    PORTB = 0xFF; // pb0...pb7 =1
    TRISB = 0xff; // B en entrée ????
    TRISC = 1; // 0b00000001 pc1 en entrée le reste en sortie
    PORTC = 1000000; // ?????
    TRISC = 1000000; // ?????
    TRISD = 0; // idem ici ???
    PORTD = 0xFF;
    TRISD = 0xff;
    UART1_Write_Text("Start"); // envoi du texte c'est OK
    while (1)
    uart_rd = UART1_Read(); // read the received byte
    switch(uart_rd) // attention à la valeur par défault
    case '1':
    break; // important
    case '2':
    break;
    } // end switch
    } // end while
    }// end main
    A tester, mais cela doit fonctionner, sinon je ferai le test (j'utilise cette carte et je n'ai jamais ce problème)
    invitec2fad112
    bonsoir à tous
    tout d'abord merci F1TVB pour votre aide. mais malheureusement j'ai toujours le meme problème. lors de la simulation RS232 ne fonctionne plus. Avec MikroC nous somme pa obligé d'indiquer les ports de TX et RX non ?
  1. Communication RS232 Picbasic
    Par invite9c7134ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h40
  2. Communication asynchrone RS232
    Par invite5dfd120c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 18h12
  3. mikroC, mikroBASIC + communication série
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 12h53
  4. communication pic rs232
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
  5. Communication GSM/PC via rs232
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 12h40
