Je suis entrain de faire un montage pour mesurer un courant. Sur le principe de la pince ampèremétrique sans capteur à effet hall, j'ai bobiné du fil autour d'un tore de ferrite. Au centre du tore je fais passer le fil dans lequel je veux mesurer le courant (le câble d'une multiprise pour le moment). Aux bornes du fil bobiné apparait un courant induit quand un courant passe dans le câble. Avec un AOP monté en convertisseur courant/tension j'amplifie me signal de manière à le voir sur mon oscillo. Jusqu'ici tout va bien.
Le problème c'est que quand je bouge ma main autour du circuit (sans le toucher) ben ça change tout! C'est vraiment très sensible et je n'arrive pas à faire en sorte que le montage ne soit pas sensible à son environnement. Si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que là ça réduit énormément la précision de mon capteur.
Merci de votre aide!
