Mesure de courant
Mesure de courant
    inviteb7f12e7c
    Mesure de courant
    Dans le cadre de la réalisation d'un module MPPT, j'aurais besoin de mesurer un courant. Celui-ci peut monter jusque 20A pour une tension de 45V environ.
    Que pourrais-je utiliser d'autre qu'un montage shunt (mesure du courant) / filtre (atténuation des perturbations) / ampli (mesure du courant détectable par le microcontroleur) / filtre (tant qu'à faire, autant être le plus propre possible) pour le mesurer efficacement sans trop consommer?
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure de courant
    un capteur "HALL" ?
    inviteb7f12e7c
    Je suis en train de lire ceci : http://www.mesures.com/archives/049_O54_SOL.pdf
    Je ne sais encore trop vers quoi me diriger. Il faudrait que ce capteur soit le plus léger et le moins encombrant possible également.
    Toujours ces compromis à devoir faire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tofteur Voir le message
    Capteur à effet Hall
    ton document est un bon résumé.
    Ne pas oublier que pour doubler la sensibilité d'un capteur à effet hall, on peut passer deux fois le fil dans le trou. Un 50A devient un 25A ....
    PS: La valeur de la tension, 45V, n'a aucun intérêt.
    inviteb7f12e7c
    Intéressant, je vais chercher de la doc sur ce type de capteur, je n'en ai encore jamais utilisé. Si tu as des liens à proposer, je suis intéressé.
    Je préfère mettre trop d'info que pas assez Merci pour les infos Daudet78
    inviteb7f12e7c
    Quel type de capteur à effet hall conseillerais-tu ?
    Qqch qui ne varie pas trop avec la température et ayant un bon temps de réponse, ne coutant pas trop cher non plus ^^
    invitee05a3fcc
    sans valeurs numériques, pas de réponse possible ......
    1 seconde ou 1 µS ????
    PS: courant uni ou bi-directionnel ?
    inviteb7f12e7c
    La température varierait de 25°C à 60°C dans son environnement très proche.
    Celà peut être de l'ordre de la µs, le microp derrière fera de toute façon une moyenne sur 8 valeurs pour obtenir une mesure plus précise. A moins que ce ne soit pas nécessaire avec un de ces capteurs....
    PS : Courant unidirectionnel
    En espérant avoir répondu à tes questions.
    invitee05a3fcc
    1µS pour un capteur de courant de charge batterie ????? tu plaisantes ?
    Un exemple http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/LA55P.shtml
    dispo ici
    Mais il y en a des tas d'autres (regarde chez Farnell, Conrad ou autres)
    inviteb7f12e7c
    Pourquoi me demander si tu sais quelle valeur utiliser? ...
    Il faut qqch de rapide pour coller au mieux au meilleur point de fonctionnement.
    Merci pour le lien, je vais regarder à ça.
    invitee05a3fcc
    en MPPT, on fait une cadence de mesure avec un ordre de grandeur de 1 à 15 secondes ..... il n'y a pas le feu.
    inviteb7f12e7c
    Tout dépend de la commande MPPT. Il en existe tellement, de nombreuses mesurent courant/tension bien plus souvent que cela...
    Tu parles peut-être d'un mmpt où on ne mesure que le courant. Dans ce type-là, en effet le rafraichissement est très lent.
    invitee05a3fcc
    En MPPT, on mesure la puissance (donc I et V). Par contre, la batterie réagi lentement aux variations de point de fonctionnement ..... donc laisse tomber la microseconde.
    le soleil ne tourne pas si vite que ça autour de la terre !
    inviteb7f12e7c
    ok, merci pour toutes ces infos
    inviteab7b8e8f
    un montage[COLOR="SlateGray"] shunt (mesure du courant)
    Déja une mesure de courant ne peut pas se faire en parrallele sur un appareil , mais bien sur on peut tout de meme mesurer avec une pince ampermétrique ...
  1. mesure d'un courant
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 15h08
  2. Mesure de courant de l'ordre du 30 µA
    Par invitebb0df74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h59
  3. mesure courant à l'oscillo
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 20h50
  4. Mesure de courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h12
  5. mesure de courant
    Par invitef8d2e80c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 18h13
