Test Amplificateur RF
    invite12686a04
    J'ai besoin de votre aide pour tester un amplificateur RF.
    J'ai récupéré sur un vieux téléphone portable un amplificateur BGY204.
    J'ai fait sur une plaque pré percé, le montage suivant:
    URL supprimée
    En alimentation, j'ai mis une alimentation à découpage de 3V, 9VA.
    A l'entrée du BGY, j'ai un signal à 869MHz, mais rien en sortie...
    Est-ce que mes condensateurs de découplage sont trop gros (2,2nF)?
    J'ai remarqué que le BGY chauffe pas mal, demain j'essaierai de baisser un peu la tension de contrôle pour baisser la puissance.
    Merci.
    Dernière modification par Tropique ; 01/03/2010 à 21h58. Motif: Conversion URL/PJ
    Tropique
    Re : Test Amplificateur RF
    Bonsoir michaelclary, et bienvenue sur FUTURA,
    Merci à l'avenir de respecter les consignes pour poster des images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour une première fois, j'ai effectué l'opération moi-même.
    Pour être en conformité avec la charte, il faudra également modifier rapidement ta signature: pas de coordonnées personnelles comme email, etc, et pas d'adresse de site web.
    Dernière modification par Tropique ; 01/03/2010 à 22h09.
    inviteede7e2b6
    quelles sont les conditions de mesure :
    source ?
    charge ?
    analyseur du signal de sortie ?
    invitea3c675f3
    Bonsoir Michaelclary et bienvenue sur FUTURA,
    À ce que je vois du Datasheet (dont tu aurais pu nous donner le lien) :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/BGY204.shtml
    C’est un P.A. de 4W et comme beaucoup de PAs, même si la masse n’est pas toujours représentée sur le schéma, elle est au boitier.
    Il n’est pas conçu pour fonctionner à plein temps mais avec un Delta = 1 : 8 soit au max un huitième du temps en émission, sans doute la raison de l’échauffement que tu constates, tu l’utilises à plus de huit fois ce qu’il peut offrir (des blondes m’on flushées pour moins que ça).
    Citation Envoyé par michaelclary Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    As tu commençé par regarder le datasheet du bestiau ??
    invite12686a04
    Veuillez excuser ma longue absence ainsi que mes maladresses.
    Pour la datasheet, désolé, et oui je l'ai bien regardé avant.
    Ce composant conviendrai pas trop mal pour notre application.
    A l'heure actuelle, j'arrive à faire fonctionner le montage, qui a subis quelques améliorations tels que:
    - Un pont diviseur avec potentiomètre pour pouvoir régler la puissance de sortie.
    - Alimentation du montage par l'étage de puissance de l'émetteur 869MHz.
    - Rajout d'une self + résistance en parallèle sur l'alimentation du circuit.
    - Ajout d'un coaxial 50 Ohms et d'une antenne sur la sortie.
    Je reposterai le schéma final, ca peut servir à d'autres.
    J'arrive à émettre à 28dBm, le problème c'est que je ne porte pas beaucoup plus loins qu'avec l'émetteur 20mW et une bonne antenne.
    J'ai essayé plusieurs antennes, et du coup je me demande comment je pourrai savoir si j'amplifie bien le 869MHz et pas un harmonique (j'ai qu'un vieux oscilloscope qui ne monte pas haut en fréquence, et pas d'analyseur de spectre), ou ce qu'il pourrait se passer d'autres.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    hello,
    comment le sais-tu puisque , comme tu le dis toi-même , tu n'as pas d'instruments de mesure ad-hoc ?
    Merci.
    Bsr à toi,
    Déjà un schéma de ce que tu a implanté autour du bestiau serait le bienvenue.
    ..............J'arrive à émettre à 28dBm, le problème c'est que je ne porte pas beaucoup plus loins qu'avec l'émetteur 20mW et une bonne antenne...........
    et si on gardait les mêmes unités..........
    Sauf erreur,
    20 mW = 13 dBm
    28 dBm = 631 mW
    Après, on va pouvoir regarder ce qu'est "une bonne antenne"......
    A+,
    invite12686a04
    Alors, concernant le schéma, il est en pièce jointe, je ne me rappelle plus les valeurs des résistances du pont diviseur, mais le filtre en sortie (LC) va être testé demain matin voir si il améliore les choses (j'avais un passe bas LC, que j'ai remplacé pas un passe bande LC).
    Pour les puissances, en effet j'ai 20mW en entrée (à 50 Ohms) et environ 600mW en sortie (je suis loin des 3W de la doc, mais je ne suis pas dans des conditions idéale).
    Pour la mesure en sortie, j'utilise le vieil oscilloscope, j'arrive à voir l'amplitude du signal mais pas la fréquence.
    En ce qui concerne la "bonne antenne", je demanderai les caractéristique car la ce n'ai pas moi qui ai fait les essais (je pense que c'est une antenne directive à gain). Avec cette super antenne, ils ont réussi à avoir une portée de 130m environ à 20mW.
    Moi j'ai réussi à avoir une portée de 170m à 600mW (avec une antenne omnidirectionnelle) ce qui du coup est décevant (je pensai avoir une portée de 500 à 1000m...), du coup je me pose la question du pourquoi une si faible distance.
    inviteede7e2b6
    un oscillo qui passe 900 mégas !! fichtre... t'est un des mieux outillés du forum !
    Bjr à toi,
    130m avec 20mW......c'est du DX !! (Grande distance).
    Reste à savoir ce qu'il y a du coté....récepteur comme...antenne !
    Une portée ne veut RIEN dire sans connaitre les CONDITIONS d'utilisation.
    Remoi,
    Si ton hybride BY sort en 50 ohms DIRECTEMENT, ton circuit LC ne sert pas à grand chose.
    Il est plus qu'amorti par les 50 ohms.
    .......Pour la mesure en sortie, j'utilise le vieil oscilloscope, j'arrive à voir l'amplitude du signal mais pas la fréquence........
    Quel type d'oscillo?
    Quelles sondes?
    Quel montage de mesure?
    Bsr, PIXEL
    juste pour rire,
    je viens d'essayer cette semaine un 4 GHz (analogique)(et numérique) en prêt......bien sûr.
    prix catalogue, environ 36500 Euros.
    En plus, il faut un permis de conduire (avec plus de 12 points!!!)
    inviteede7e2b6
    chez qui ? LECROY je suppose ?
    Que Nenny.....
    Il y en a d'autres.
    Je t'envoie la marque en MP.
    prix catalogue, environ 36500 Euros...
    Mea culpa,
    lire 47500 Euros pour le prix...........
    Mea culpa,
    Oui, mais des..............anciens (ceusses avec un trou au milieu ?)
    Bon W E
  1. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  2. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  3. Test Amplificateur 30db
    Par invited84b2fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 19h27
