Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invite23924e12
    Question Moteur pas à pas
    J'aurais besoin de votre aide, ayant un moteur pas à pas a commander, j'hésite entre l'utilisation d'un L297 suivi d'un L298 (ou seul?) , ou sinon utiliser seulement le SAA 1027 ?
    Lequel est le plus simple à utiliser, à cabler?
    Comment par la suite le(s) programmer ?!
    Merci beaucoup pour votre aide !!
    Alexnanie
    invite23924e12
    Re : Moteur pas à pas
    Apparemment le SAA1027 n'existerait plus ? Faut -il utiliser le MC3479 pour le remplacer, ou garder la solution du L297 et L298 ?
    dvb_gsm
    Wink Re : Moteur pas à pas
    Hi......
    ne complique pas les choses.......
    tu peut juste utliser le ULN28XX tout simplement wala
    invitea5e3e6e1
    J'utilise L297/L298, pas facile pour le circuit imprimé (beaucoup de strap en simple face)mais facile à programmer.
    De plus protection réglable intégrée pour les surcharges.
    Il existe chez GO TRONIC (pub gratuite) un circuit qui intègre toutes les fonctions,mais je ne l'ai pas testé.
    Sinon reste le pont en H avec transistor classiques, mais pour la programmation, c'est moins évident.
    Voila, voila....
    invite530628d7
    Sur robotshop.com il y a des modules de contrôles de moteur pas à pas à un prix très raisonnable de 16 $ CAD.
    Mais, si tu veux toujours le faire, ULN2803 est un petit bijoux et tu peux obtenir des échantillons gratuits.
    JoBoT
    Pierrre
    on ne peut pas comparer un montage a base de ULN28xx qui sont de simples darlingtons avec un ensemble L297+L298 qui gere la commutation des phases, le sens, le pas ou demi pas, le courant...etc
    invite530628d7
    Pardon, je me suis complètement trompé.
    En fait, c'est la UC3770 que j'utilisai relié à un microprocesseur. Tu peux remplacer par un l297, tu as alors un PCB simple à réaliser contrairement avec un circuit munit d'un L298 (en matière du design du PCB seulement).
    Mais je te conseille tout de même une solution existante.
    JoBoT
    invite23924e12
    Merci pour vos réponse, j'aurais opter juste pour la combinaison du L297 avec des transistors darlington aux sorties ( A,B,C,D ) serait-ce mieux?
    JoBoT, quand tu parles de solution existante, c'est à dire?!
    (sachant que mon moteur à 6 fils, en mode Unipolaire!)
    Merci, bonne soirée
    invite23924e12
    Au niveau ensuite de la programmation, cela sera t'il assez simple?!
    Merci beaucoup
    invite530628d7
    Solution existante:
    http://www.robotshop.com/stepper-mot...rollers-2.html
    à 15 $ USD il est difficile de faire mieux..
    invite23924e12
    Etant donné qu'il s'agit d'un projet ( à moi de 'construire' ma carte, typon ... ) , avec un budget limité, je pense que cette solution existante me faciliterais beaucoup trop (dommage!! )
    Donc, penses tu que le L297 avec les transistors est convenable, ou prendre le UC3770 que tu m'as conseillé au dessus ( que je ne connais pas du tout ) ?
    Le programme est plus facile à réaliser dans lequel des cas?
    Merci beaucoup !!!!
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  4. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
