Eolienne 24V/230V
Eolienne 24V/230V
    invite39c1f8f8
    Thumbs up Eolienne 24V/230V
    Je viens sur votre forum avec une cargaison de questions.
    Je souhaite fabriquer une éolienne qui fournie 24V continu, et qui après passage dans un système électrique, sortira en 230V Alternatif:
    Mon système:
    éolienne (alternateur de camion 24V)
    v
    Régulateur de tension(pour avoir une tension continue constante de 24V)
    v
    Des accu' en parallèles
    v
    Transfo 24V/230V
    J'aurai aimez avoir des avis de vous pour finalisez mon projet.
    J'ai un Bep électronique, donc n'hésitez pas à être précis.
    Merci d'avance.
    invite39c1f8f8
    Re : Eolienne 24V/230V
    Voici le fil de discussion précédent, qui vous permettra de voir le commencement
    Cordialement Brom
    inviteede7e2b6
    1ére observation de bon sens....
    si c'est dans un endroit SANS électricité, pourquoi te compliques-tu la vie à convertir en 230 :
    si tu restes en 24 tu économises l'achat de l'onduleur , et tu évites ses pertes.
    invite39c1f8f8
    Merci de ta réponse, car je veut brancher des appareil ménagers. d'où l'onduleur.
    inviteede7e2b6
    lesquels ?
    la plupart des produits courants , y compris les frigos , existent en 24V (campinje cars , bateaux de plaisance) ce qui simplifie l'installation.
    invite39c1f8f8
    les appareils de tout les jours, TV, frigo, chaine hifi, machine à laver,matériel de bricolage aussi, car je souhaite faire quelques travaux, bon bien évidement pas tous en même temps...
    inviteede7e2b6
    machine à laver : n'y compte pas....
    ou alors avec un chauffage au gaz !
    une MAL tire 2KW comme qui rigole pour chauffer la flotte.
    c'est pas une éolienne bricolée qui te les donnera , il faut rester les pieds sur terre.
    inviteede7e2b6
    d'une manière plus générale , il ne faut pas compter sur de l'électricité "alternative" au sens solaire ou éolien de l'expression, pour fournir des calories , c'est une aberration énergétique, mais cela a déjà été largement rebattu ici.
    invite39c1f8f8
    Super l'ambiance... la machine à laver était un exemple, je n'ai pas dit que je voulait l'utiliser. je suis venu sur ce forum pour avoir un peu d'aide sur le montage électronique, en écrivant le plus français possible, en étant poli,et non pas sur "l'aberration énergétique de l'électricité alternative" je trouve ça dommage, mais si je ne peu avoir d'aide ici ce n'est pas grave. Merci quand même
    inviteede7e2b6
    ???? t'a un ch'ti problème d'égo ?
    je ne me suis contenté que de placer le sujet dans le contexte ! Les lois de la physique étant têtues !
    si ça te pose des questions existentialistes... j'en reste là , d'autres suivront.
    invite39c1f8f8
    je ne vois pas ce que mon égo viens faire la dedans
    Je suis venu sur un forum d'électronique pour de l'aide, et on me dit que le projet que je fait n'est pas bien car c'est une aberration énergétique... je n'ai rien contre toi, c'est ta méthode d'approche que je n'aime pas trop, si tu a des conseils électroniques à me donner je les accepterai avec grand plaisir.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Brom08 Voir le message
    on me dit que le projet que je fait n'est pas bien car c'est une aberration énergétique....
    1) "ON" c'est MOI (j'assume toujours mes écrits)
    2) JE N'AI PAS DIT que le projet en général est une aberration, J'AI DIT que DANS LE CAS D'UNE M.A.L. ou tout autre gros consommateur transformant des kilowatts en calories , c'est ALORS une aberration. Persiste et signe.
    3) c'est donc toi qui déformes mes propos.
    4) fin du débat en ce qui me concerne.
    ..... doublon
    Bsr à toi, Il serait bon de ne pas REPOSER les MEMES questions dans différentes rubriques:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-24v-230v.html
  1. Eolienne 24V/230V
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2010, 16h17
  2. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 13h04
  3. Convertir du 230V AC en 24V DC
    Par invite259a681b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 10h51
  4. commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h14
  5. alimenter relais 24v sur 230v
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
