Convertir du 230V AC en 24V DC
    invite259a681b
    Question Convertir du 230V AC en 24V DC
    Je voudrais savoir toute les solutions pour convertir du 230V AC en 24V DC, parce que je voudrais utilisé un ventilateur 24V DC de récup dans une prise du secteur pour cet été :
    Mais je voudrais éviter d'utiliser un gros transformateur, sa prendrais trop de place...
    Est-ce que cela fonctionnerais avec un pont de graetz, condensateur et résistances..? Si non quelle autres solutions..?
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir du 230V AC en 24V DC
    Bonjour yannakin07 et bienvenue sur FUTURA
    Il faudrait savoir combien tu consommes sur ton moteur 24V? 2A? 10A 40A?
    invite259a681b
    Merci,
    Voila le lien du ventilateur en question: https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...ries/is/1.html
    C'est le modèle 39033
    invitee05a3fcc
    Donc 5W, donc 0,2A
    Donc un transfo 230/15V un pont de diode 1A (ou 4 diodes 1N4004) un condensateur 470µF 35V et c'est bon (mais un peu faible 20V DC en sortie)
    PS: Tu n'as pas le même directement alimenté en 230V ??
    invitee05a3fcc
    invite259a681b
    Merci pour ton aide, j'ai trouvé un trasnsformateur pour circuit imprimé sa marche bien
  1. Comment convertir 5V en 230V ?
    Par invite40268537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 16h55
  2. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 18h31
  3. Convertir 230V Ac en 16V AC
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 13h52
  4. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
