Enmagasiner 2000 à 3000 Joules en 2 minutes
    invite530628d7
    Quel est selon vous la meilleure façon d'emmagasiner 2000 à 3000 J en 2 minutes tout en restant dans des tensions basses (5-24 V). L'efficacité énergétique du système est primordiale tout comme le poids des piles, capaciteurs...
    J'ai pensé à des super condensateurs, car ils sont léger et peuvent être charger à l'aide d'une basse tension.
    Aussi, au cas que quelques uns me propose cela: je souhaite éviter l'utilisation de flyback et autres engins de destructions massives .
    Qui dis mieux ?
    Seconde question. Est-il généralement plus efficient de charger un condensateur en courant ou en tension (en calculant les pertes en chaleur des composants électroniques) ?
    invite2313209787891133
    Re : Enmagasiner 2000 à 3000 Joules en 2 minutes
    2000 à 3000 J c'est l'énergie qu'on peut récupérer à partir d'environ 5g d'essence ou de fioul; je ne crois pas que l'on puisse faire plus compact
    invitea5e3e6e1
    La charge d'un élément est Q= C x U
    Q en coulomb
    U en tension
    C la capacité du recepteur (pour un condensateur)
    Dans le cas d'un accus, il faut tenir compte de la resistance interne.
    Un accus LIPO chargé avec 100 volts et 50 ampères explose immédiatement.
    La puissance en Watts est P=UxI
    Donc tension et intensité définissent l'énergie.
    Petit rappel
    1 Wh = 3600 Joules
    1 Wh equ 1 Ah x 1 Volt
    1 J = 0,279 mWh
    Voilà ,voila.. une bonne révision
    Tropique
    Cela représente une puissance de l'ordre de 20W, ce qui est tout à fait gérable.
    Des supercondensateurs vont être difficile à gérer: si on se base sur des 1F/12V pour sono voiture, il en faudra une quarantaine, ça va être encombrant et cher.
    En principe, ça se charge avec un convertisseur, qui adapte intrinsèquement tension et courant sans pertes (théoriques).
    Une solution plus attractive est l'utilisation d'accus NiMh, p.ex.10 éléments de 2.5Ah.
    Ils peuvent être chargés sans risque à C/2, et ont l'énorme avantage de délivrer leur énergie sous une tension qui reste à peu près constante, contrairement aux condensateurs. Ce sera également beaucoup plus compact.
    invite530628d7
    Simple détail, les supercondensateurs sont disponible en échantillon gratuit .
    Aussi, ce n'est pas 1 farad à 12 V mais 600 à 2,7 pour une capacité pesant 200 grammes. Le volume est de seulement 150 ml.
    Un NiMh peut se faire charger aussi rapidement? (C/2 en 2 minutes) ??
    (P.S. mon projet est uniquement électrique, ...pas d'essence)
    JoBoT
    Tropique
    Si la tension de 2.7V ne te dérange pas, pourquoi pas...
    Par définition, à C/2 le temps de charge total est de 2h. Mais pour 2500J, 2'30 suffiront. Tu n'utiliseras qu'une part infime de la capacité, mais à la limite ce n'est pas très grave si ça rentre dans tes specs.
    Et c'est quand même plus facile de ressortir l'énergie d'une source de 12V constante que d'une variant de 2.7 à 0V.
    invite530628d7
    Est-ce qu'un charger de NiMh à une bonne efficacité ?
    Tropique
    Tout dépend du chargeur: si c'est un ballast linéaire branché sur une source de 48V, ce sera consternant, si c'est un convertisseur "state of the art", ça peut dépasser 95%.....
    Tout est dans la manière. Les NiMh n'ont pas non plus une efficacité de 100%.
  1. Température --> Joules ?
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/07/2017, 03h27
  2. recherche turbine à vapeur 2000/3000 W
    Par inviteb91a18a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/09/2015, 19h27
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/11/2009, 13h03
  4. [Brun] Hi-fi THOMSON VTM 3000 crachements sur un HP après qques minutes.
    Par invite176e527d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h31
  5. energie =joules
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2006, 20h31
