Alimentation linéaire aide
    inviteb2b48352
    Bonjour, je souhaite faire une alimentation me permettant grâce à une tension d'entrée de 24VDC de fournir une tension de 9VDC avec un courant de max de 1,5A , auriez vous une solution ? j'ai déja essayé avec un LM7809 mais la différence de potentiel est trop élevée et donc ne fourni pas assez de courant (chauffe) ,Merci d'avance
    remy01
    Re : Alimentation linéaire aide
    essaye avec un L200 + radiateur...
    Tu peux aussi faire chuter le 24V avant le regulateur avec quelques
    diodes ( sens passant-> 0,7V de chute ).
    A+ ....Rémy.
    inviteb2b48352
    Merci de ta réponse, mais je pense pas que cette solution soit intéressante pour moi ,car il faudrait trop de diode pour faire chuter la tension a un niveau correct, je souhaiterais plutôt des régulateurs de type LMXXXX
    inviteede7e2b6
    quoi qu'il en soit, cette alim aura un rendement calamiteux :
    (24V - 9V) x 1,5 A = 15 x 1,5 = 22,5 Watts à dissiper en pure perte! donc ça chauffe...
    un 7809 "secouru" par un transo de puissance peut convenir, consulte le mode d'emploi des 78xx.
    inviteb2b48352
    C'est vrai, mais je dois quand même le faire n'y aurait t' il pas une solution pour abaisser la tension de 24V avant de rentrer sur le régulateur et me fournir le courant que je souhaite ?
    inviteede7e2b6
    tu peux faire une prérégulation avec un transo et une zener ( montage bateau du transistor en suiveur) disons jusqu'à 12 volts.
    inviteb2b48352
    Honnêtement je vois pas du tout comment faire !
    inviteede7e2b6
    inviteb2b48352
    Pensez vous qu'une alimentation a découpage serait mieux ? Passez de 24V à 12V puis mettre un régulateur de type LM7809 ?
    inviteede7e2b6
    si tu mets une alim à découpage, fais direct de 24 à 9 !
    inviteb2b48352
    Et comment ??
    inviteede7e2b6
    y'a pléthore de choix..... mais j'ai l'impression de faire ton travail !
    disponible là , un des plus simples à utiliser.
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    ça ira ? ou j'dois aussi amener le p'tit dej au lit ?
  1. alimentation lineaire ventilateur
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 16h51
  2. aide urgente merci programmation linéaire à 2 variables !!!!
    Par inviteca3421df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2009, 19h26
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. Aide pour Matlab, regression linéaire.
    Par invitec3728c1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2008, 21h53
  5. alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
    Par invite52ee70f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 19h35
