timer cyclique pour débutant
    invite76d364b7
    J'ai besoin d'utiliser un timer me permettant d'actionner une pompe 12vdc pendant une periode de 1s à 1h puis de l'eteindre pendant une periode de 1s à 1h et ceci indéfiniment. (et parametrable par des potars, par exemple)
    J'ai trouvé un model correspondant à mes demandes, mais ayant une bourse limité, je prefererais la concevoir moi même..
    Je vous met le lien pour vous faire une idée :
    http://www.electrome.fr/produits/pro...htm#S_HautPage
    C'est pour cela que je solicite votre aide et votre savoir faire, et surtout votre patience, car je suis novice, j'ai déjà insolé moi même mes typons et monté mes circuits imprimés, mais sans connaissances approfondits.. juste en suivant des directives précises et compréhensible pour un bricoleur sans connaissance avancées en electronique.
    Merci d'avance à la communauté...
    invitebf1fc6cf
    Re : timer cyclique pour débutant
    Vu que ton exemple coute 24€, ton budget doit être trés serré. Une idée du montant max ? A mon avis tu peux prendre un NE555 en astable qui commande un relais. Les schémas sont nombreux sur le net.
    invite76d364b7
    Merci pour la rapidité
    En fait le prix est hors taxe, et si tu y rajoutes les frais de port, tu t'en tires pour environs 40€
    je trouve ça trop cher, pour un clignotant asynchrone
    et oui en effet j'ai trouvé quelque shema, mais pas tjrs trés clair pour moi, si tu en as des interressants sous la main, je suis preneur.
    Merci encore
    invite76d364b7
    Re-bonjour à tous,
    Je vien de trouver un schema sur le net, par contre c'est pour allumer des diodes, de plus les temps d'ouvertures et de fermeture ne me conviennent pas, l'ame charitable qui a mis ça en ligne dit que l'on peut facilement changer les periodes, mais comment ?
    voili voiloou
    Au plaisir de vous lire...
    Ps : le site ou j'ai trouvé les sources : http://pagesperso-orange.fr/jmdefais...ro.htm#oscillo
    invite197b6c62
    En cherchant dans d'autres schémas à base de NE555 équivalents,je suis presque sur qu'il y en a qui pilotent un relais à la place d'une LED
    et pour les durées,il n'y a qu'à appliquer les formules qui vont bien.
    Jojop37
    invite3a1051d7
    avc un 555 tu peux pas avoir un timer sur 1 heure (en theorir oui en pratique non , il faudrait des composant parfaits )
    un 4060 semble plus adapté . (je n'ai pas de schemas mais google est ton ami !)
    si on saitcommanderr une LED il faut bien definir par quoi on veux la remplacer (moteur ,lampe ...) et on choisi l'interface adaptée (optocoupleur,relais ..)
    Alain
    invite3a1051d7
    des exemples
    http://www.sonelec-musique.com/elect...risateurs.html
    Alain
    invite197b6c62
    Rebonjour.
    Je penses que,vu les tempos désirées(de1s à 1h),la précision n'est pas des choses les plus importantes dans ce projet;c'est pourquoi j'ai suggéré le 555 pilotant un relais directement.
    Jojop37
    invite76d364b7
    Merci pour vos réponses ...
    En réponse à Jojop36, en effet mes cycles n'ont pas besoin d'etre parfait ce n'est pas du tout un probleme si cela varie de quelques secondes.
    Je poursuis mes recherches...
    Merci encore pour votre aide precieuse..
    invite76d364b7
    Talking Re : timer cyclique pour débutant
    Euuuh 37 pardon Jojop37
    invite197b6c62
    Pas grave pour l'erreur du pseudo.
    Pour en revenir à ton problème,il suffit de remplacer ta led par
    un relais qui sera piloté par un transistor via une résistance à partir de la sortie du 555(celle qui y est déja sera à adapter en fonction du transistor employé ainsi que du relais,besoin en courant).
    Va voir là:
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20
    tu devrai y trouver ton bonheur.
  1. Timer cyclique NE555
    Par invitebfabf0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 10h33
  2. Timer par un débutant ;)
    Par invite3e287d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 22h51
  3. Débutant cherche un shéma de timer pour photo
    Par inviteeb395849 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 18h50
  4. Modification d'un timer cyclique CEBEK
    Par invitefc4774fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 22h03
  5. Integrateur pour rapport cyclique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2005, 22h40
