programmation du dspic 30f
    invitee9204031
    bonjour ,
    voila j'ai des ligne de programme on c et je veux bien comprendre chaque ligne de programme ce que signifier et je veux configurer les ligne programme on c d'un timer et pwm et l'adc d'un dspic 30f.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : programmation du dspic 30f
    Citation Envoyé par la belle vie113 Voir le message
    bonjour ,
    sans le programme on c on va pas aller bien loin...
    et c'est quoi le but du "montage"?
    et pourquoi un DSPIC 30F?
    publies le programme, et poses tes questions
    sur les problèmes que tu rencontres lors de la
    lecture de celui-ci...
    bon courage (à tous)
    vede
    ;O]
    ps : en dehors du programme,
    tu as déjà utilisé les modules
    adc, timer, et pwm des 30F?
    invitee9204031
    voila le programe
    void initADC(10)
    ADCON1=0x000c;
    ADCON2=0x0200;
    ADCHS3=0x0080;
    _ADON=1;
    //_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    int val ADC;
    //Main routine
    int main()
    setup_ports();
    initADC10();
    RunningLED=1;
    RunningLED=0;
    while(1)
    ADCON1bits.SAMP=1;
    DelayNmsec(100);
    ADCON1bits.SAMP=0;
    while(!ADCONbits.done){}
    valADC=ADCBuf0;
    if(valADC>512)RunningLED=1;
    else RunningLED=0;
    if(valADC>256)infoLED=1;
    else infoLED=0;
    invitee9204031
    voila le programe
    void initADC(10)
    ADCON1=0x000c;
    ADCON2=0x0200;
    ADCHS3=0x0080;
    _ADON=1;
    int val ADC;
    //Main routine
    int main()
    setup_ports();
    initADC10();
    RunningLED=1;
    RunningLED=0;
    while(1)
    ADCON1bits.SAMP=1;
    DelayNmsec(100);
    ADCON1bits.SAMP=0;
    valADC=ADCBuf0;
    else RunningLED=0;
    else infoLED=0;
    je veut savoir par exemple ADCON1=0x000c signifier quoi et meme pour les autre ligne e programme svp et voila le sujet : ADC.
    Configuration de l'ADC.
    Lancement d'une conversion immédiate.
    Observation des signaux sur oscilloscope et des résultats dans les registres du
    Buffer de l'ADC.
    Configuration pour une conversion synchronisé sur le Timer1 (lancement manuel).
    ADC EOC ISR.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    il faut que tu télécharges la datasheet de ton pic,
    tout est marqué dedans...
    ADCON1, 2 et 3 sont des registres qui permettent
    de configurer et utiliser le convertisseur analogique
    (ADC) intégré...
    ils sont entièrement détaillés dans la section "ADC"
    de la datasheet de ton pic...
    datasheet qui est la principale (seule?)
    source fiable de renseignements...
    idem pour le Timer1... (section Timer1 de la datasheet)...
    idem pour le reste...
    et après l'aide de ton compilateur C peut aussi être une
    bonne source d'informations...
    ton problème est trop global... personne ne va te faire un cours...
    il faut que tu te penches sur les docs, et après, si tu rencontres un
    problème spécifique, ou bien que tu as une question précise, ben...
    n'hésites pas... on est là pour ça...
    vede
    ;O]
    ps : là, en gros, ton programme parait enchainer "éternellement"
    des conversions, en allumant des leds selon le résultat de la conversion...
    invite7a49d0d5
    je te commente un peu le code,
    tu avanceras plus vite...
    Code:
         // initialise et configure le convertisseur analogique
    void initADC(10)
    ADCON1=0x000c;
    ADCON2=0x0200;
    ADCHS3=0x0080;
    _ADON=1;                  // start ADC
    int val ADC;
         // initialise le PIC (début du programme)
    //Main routine
    int main()
    setup_ports();
    initADC10();
    RunningLED=1; // allume / éteint des leds...
    RunningLED=0;
        // le programme principal, dans une boucle infinie...
    while(1)
    ADCON1bits.SAMP=1;
    DelayNmsec(100);
    ADCON1bits.SAMP=0;
    valADC=ADCBuf0;
    else RunningLED=0;
    else infoLED=0;
    ps : c'est quoi le compilateur C?
    re ps :
    d'après moi ça fonctionne pas ça...
    il manque un } vers le haut...
    à mon idée...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    malheureusement tu ne paraît maîtriser ni le C ni les DSPIC...
    donc tu as du boulot... penches toi sur les documentations...
    plus vite tu te penches... plus vite tu comprendras...
    et google est ton ami...
    ne l'oublie pas...
    et un conseil...
    "décompose"...
    pour mieux "assimiler"...
    commence par l'ADC...
    et la doc du compilo C...
    avant d'aller plus loin...
    c'est comme ça que je fais quand ça me parait
    globalement "trop gros" (cad insurmontable)...
    RISC
    Un conseil : regarde ces liens (tutoriels en français) :
    * http://electronique.marcel.free.fr/#dsPIC_Microchip
    * http://www.baghli.com/dspic_intro.php
    Ensuite, tu peux télécharger du code pour le convertisseur A/N ici.
    a+
    invitee9204031
    svp es qu'il ya des datasheet Family Reference Manual traduit on francais du dsPIC30F.
    invitee9204031
    ou un logiciel de traduction pour les datasheet
    RISC
    Un conseil...met toi de suite à l'anglais. Toute la documentation de tous les constructeurs est en anglais....
    Au pire tu peux utiliser g..gle pour la traduction mais pour l'électronique cela ne va pas t'emmener très loin...
    a+
    invite629eb20a
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    salut ,
    moi j ai besoin a l inverse de ce programme CNA la conversion numerique analogique au dspic30f
  1. dsPIC 33FJ
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 23h02
  2. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 07h50
  3. Construire liaison USB sur un pic 30F
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 14h33
  4. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
  5. Programmation Microchip dsPic 16 bits : DSC ou MCU ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h42
