dsPIC 33FJ
dsPIC 33FJ
    invite5533d885
    dsPIC 33FJ
    Bonjour tout le monde,
    voilà, pour les besoins de la commande des machines électriques, sur lesquelles je travaille, je commence l'apprentissage des dsPIC de chez Microchip (plus précisément, avec le p33FJ128MC706). Etant donné que je suis un débutant, j'ai quelques questions qui me taraude l'esprit :
    - Quelle est la définition exacte du ADSC du convertisseur A/D du dsPIC, et comment il est choisi.
    - Quelle est la définition exacte du TAD (qui est la période d'échantillonnage je crois), et comment il est choisi.
    RISC
    Re : dsPIC 33FJ
    J'ai aussi utilisé ce produit (dsPIC33FJ128MC706) mais j'ai migré sur son successeur le dsPIC33FJ128MC706A dont la mémoire FLASH est durciee et beaucoup d'errata silicium ont été corrigés.
    As-tu bien chargé toute la documentation ?
    Il faut charger :
    a/ la datasheet
    b/ TOUTES les sections du Family Reference Manual (entre 30 et 40 !!) qui sont utilisées dans ton dsPIC. Chaque chapitre décrit un périphérique.
    c/ l'erratasheet qui décrit tous les bugs du silicium
    d/ la programming specification qui décrit la programmation de la FLASH
    Je te recommande de t'aider des codes examples qui montrent comment initialiser chacun des périphériques un par un : http://www.microchip.com/codeexamples
    TAD = horloge du convertisseur. La fréquence max d'échantillonnage est décrite à la fin de la datasheet. Je pense que c'est 500K ou 1M échantillons. Chaque échantillon est égal à X * TAD
    a+
    invite5533d885
    Re : dsPIC 33FJ
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    TAD = horloge du convertisseur. La fréquence max d'échantillonnage est décrite à la fin de la datasheet. Je pense que c'est 500K ou 1M échantillons. Chaque échantillon est égal à X * TAD a+
    Merci pour toutes ces informations très précieuses. Je voudrais savoir quelle est la signification du ADCS du convertisseur.
    RISC
    Re : dsPIC 33FJ
    ADCS permet de programmer TAD à partir de Tcycle sans violer la spécification max du nombre d'échantillons / seconde.
    Exemple : si Fcycle = 40MIPS (Fosc = 80MHz) et que tu veuilles échantillonner à la vitesse max (1.1Méch en 10bits ou 500kéch en 12 bits).
    En 12 bits 500Ksps => 1éch = 2us = 80Tcycle (Tcycle=25ns).
    1éch = Tacq + Tconv = 31Tad (max) + 14Tad (12 bits mode) = 45Tad
    Note : Tacq dépend de ton hard...et peut être réduit. Il est possible de le calculer mais c'est assez complexe.
    Donc 45Tad = 80Tcy ==> Tad = 1.8Tcycle min mais la documentation spécifie Tad = 75ns min il faut donc (dans notre cas) prendre Tad=3Tcycle.
    Il est maintenant simple de calculer ADCS car c'est une formule (voir Manuel section 16, chapitre 16.6 :
    ADCS = (Tad/Tcycle) - 1 = (3Tcycle/Tcycle) - 1 = 2
    a+
    invite5533d885
    Re : dsPIC 33FJ
    a+
    Merci pour ces précieuses notes. J'ai juste une question :
    peux-tu m'expliquer comment tu as obtenu l'expression suivante :
    invitef00bec00
    salut ,
    je veux réaliser un déflectographe avec un capteur LVDT mais je veux savoir le meilleur choix entre un DSpic et un composant comercialisé existant lequel des deux est mieux a utiliser
    RISC
    Re : dsPIC 33FJ
    Citation Envoyé par espoir1976 Voir le message
    Peux-tu m'expliquer comment tu as obtenu l'expression suivante :
    Comme je l'ai mentionné l'explication est assez longue. Je te recommande de lire à titre de référence le chapitre 19.1 de la datasheet PIC18F4520 qui explique la procédure complète de calcul (applicable à tous les ADC) : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39631E.pdf
    Bonne lecture
    a+
    RISC
    Re : dsPIC 33FJ
    Citation Envoyé par kais1985 Voir le message
    salut ,
    Ne "pollue" pas le sujet d'un autre membre...Crée ton propre sujet en mettant un titre clair et en expliquant les spécifications de ton système...et évite l'utilisation d'acronymes (LVDT) que certains ne comprennent pas...dont moi
    a+
  1. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 06h50
  2. MMC et dsPIC
    Par invite29c39970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 21h02
  3. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 08h31
  4. dsPIC et USB
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h55
  5. programmateur de dsPIC
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h48
