Capteur de couleus
Capteur de couleus
    invite1fac13c4
    Capteur de couleus
    Je cherche un capteur de couleur pour détecter des palets plastique rouges et noirs. Il faut donc un capteur de minimum 2 couleurs (3 serait parfait).
    invite936c567e
    Re : Capteur de couleus
    Le noir n'est pas à proprement parler une couleur. Il correspond à une absorption élevée de la lumière visible (longueurs d'onde de 400 à 700 nm).
    Quant au rouge, il correspond à une absorption de la lumière visible majoritairement pour les longueurs d'ondes les plus courtes (jaune-vert-bleu).
    Plusieurs capteurs monochromatiques (capteurs de luminosité + filtres colorés par exemple) ne sont réellement nécessaires que si l'on souhaite distinguer le noir et le rouge d'autres couleurs.
    Si les objets sont seulement noirs ou rouges, un seul capteur suffit. Un simple capteur de luminosité (photorésistance ou photodiode) pourra distinguer les deux en fonction du niveau de sortie (lumineux=rouge, sombre=noir). Si l'on souhaite en plus pouvoir distinguer ces objets du fond (détection de l'absence d'objet), il suffit d'exploiter un troisième niveau de sortie caractéristique, au besoin en ayant recours à un filtre de couleur correctement choisi.
    invite1fac13c4
    Où pourrions-nous trouver ce matériel ? (en sachant que nous avons un budjet assez serré)
    invite936c567e
    On trouve ce type de composant dans n'importe quel magasin d'électronique (voir ici par exemple). On le trouve a priori à moins de 1 €/pièce.
    Mais quoi qu'il en soit, il faudra y adjoindre un petit circuit électronique adapté à l'appareil qui l'utilisera et aux conditions d'éclairage. Cela reste à définir.
    invite1fac13c4
    Pourrais-tu nous donner plus d'explications sur les photodiodes ainsi que sur leur fonctionnement ?
  1. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  2. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  3. Capteur IR
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 18h34
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. capteur de Ph
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 22h28
