Bargraphe, 2 x 8 Leds multiplexée?
    inviteb9938f11
    J'aimerais réaliser un bargraphe de 16 leds, mais composé de deux groupe de 8 leds multiplexées.
    J'utilise un pic 16F690, et je programme en ASM
    Je sais pas trop comment partir pour réaliser ca.
    Voila à quoi je pensais, est-ce correct?
    - chaque groupe de 8 leds est "représenté" par un registre de 8 bits.
    - Générer une interruption toute les 20 ms
    - Lors de l'interruption, on passe d'un groupe de led a l'autre, et on y affiche le registre correspondant.
    Sinon, comment procéder?
    Merci d'avance!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Bargraphe, 2 x 8 Leds multiplexée?
    salut
    c'est impératif de multiplexer ? sinon deux HC595 en série feront l'affaire en utilisant trois pins de ton pic...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Bargraphe, 2 x 8 Leds multiplexée?
    non, tu es sur la bonne voie...
    pour utiliser 2+8 ports pour gérer 2x8 leds en multiplexage...
    et d'après ta description, cela fonctionnera...
    et ya pas mieux... sans devoir utiliser 2x8 ports...
    ou un CI supplémentaire...
    toutes les Xms tu éteins tout... (...)
    puis tu charges le registre 8 bits des ports...
    et tu "allumes" la colonne correspondante...
    en boucle...
    et choisis un "délai" un peu plus court...
    style 10ms maxi... (moi je met toujours 1ms)...
    pour ne pas avoir de "scintillements intempestifs"...
    vede
    ;O]
    inviteb9938f11
    Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour comprendre ce qu'est le multiplexage, donc j'aimerais bien passer par cette solution, meme s'il existe d'autre solutions plus simples!
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par moi_hpi Voir le message
    re ;O]
    bonne démarche...et n'hésites pas si question,
    je suis un pro du multiplexage des leds ;O]
    vede
    ;O]
    Qristoff
    OK, ce n'est pas obligatoire mais un peu quand même ! donc, va pour le multiplexage...
    inviteb9938f11
    Encore juste une petite question, pour générer les interruptions toute les quelques ms, faut donc utiliser le timer, que l'on charge à une certaine valeur, et utiliser l'interrupt générée lors de l'overflow?
    Merci!
    invite7a49d0d5
    Merci!
    oui, c'est la solution la plus "propre"...
    sinon une simple "boucle infine", style:
    Code:
    while true
    BAR2 = 0
    PORT = valeur1
    BAR1 = 1
    delais_1_ms
    BAR1 = 0
    PORT = valeur2
    BAR2 = 1
    delais_1_ms
    wend
    c'est moins "pro"... mais fonctionnel...
    invite7a49d0d5
    ps :
    pour utiliser une interruption sur un Timer,
    tu peux t'inspirer de l'exemple que j'avais
    donné dans les posts #12 à #18 de ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    (exemple basique de l'utilisation de l'interruption
    sur Timer1 pour faire clignoter une led)
    inviteb9938f11
    Merci beaucoup, j'ai réussi à faire fonctionner tout ca!
    Encore juste une petite question:
    J'ai fait le montage des transistors suivant ce schéma: http://www.sonelec-musique.com/image...im_led_008.gif
    Je me demandais à quoi sers la resistance de 22k? je l'ai enlevée, ca fonctionne toujours, mais je sais pas si le transistor apprécie?
    Merci!
  1. Liaison multiplexée
    Par invitee63203e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 11h16
  2. Probléme fermeture centralisé voiture multiplexée
    Par invitef427676a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 00h50
  3. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 15h14
  4. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h36
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
