Caracteristiques expérimentales d'une diode
    invite1e11bdfa
    Je dois préparer un TP d'étude expérimentale des caractéristiques d'une diode et j'éprouve quelques difficultés.
    Ainsi, je me tourne vers vous, peut-être pourrez-vous m'aider et je vous en remercie par avance.
    En gros je vais tracer les caractérisques de la diode à partir d'un logiciel d'acquisition et d'excel : à la fois en linéaire et également ln I=F(V).
    A partir de l'expression mathématiques Id=Is[exp(qVa/nkT)-1] je dois être capable de mesurer :
    -la tension de seuil Vs
    -la tension de claquage Vz
    -le courant inverse de saturation.
    Pour ces trois là, je pense que c'est une bête lecture de la courbe en linéaire, probablement en ajoutant une résistance pour ne pas tout claquer.
    Par contre, je dois également déterminer,et là je sèche :
    -le coeff d'idéalité, n
    -la résistance série Rs (la tension appliquée à la diode se partageant entre une tension réellement appliquée à la diode Var et une chute de potentielle aux bornes de la résistance série Rs: Va=Var+RsI.
    Voilà, je sais que c'est bcp de questions mais peut-être que pour l'un d'entre vous, c'est basique.
    Merci.
    invite1e11bdfa
    Re : Caracteristiques expérimentales d'une diode
    Alors personne ne peut m'aider?
    gcortex
    Rs se détermine par ex entre Imax/2 et Imax
    Antoane
    Responsable technique
    Ya quelque chose que je ne vois pas : si tu utilises la formule en exp pour décrire la caractéristique de la diode, dans ce cas, tu ne t'intéresses pas à une résistance statique, constante (ie. indépendante de If), mais bien à une résistance dynamique, qui vaut la tangeante à la courbe ?
    Par la méthode de Gcortex, tu modélises une diode parfaite : fem (de ~0,7V) en série avec une résistance Rs.
    Non ?
    PS : Gcortex, ne fut-il pas un temps (éloigné) ou tu étais "agrégé en électronique" ?
    invite1e11bdfa
    Merci à vous, mais pourriez-vous être une peu plus précis. je n'ai pas saisi.
    rabiophi
    Peut-être un début de réponse dans cette doc !
    http://www.geii.iut-nimes.fr/fg/autr...delrouge01.pdf
    invite1e11bdfa
    Merci à vous tous,
    La documentation proposée par rabiophi m'a, je pense, permis de comprendre ce que voulait dire gcortex. La tension aux bornes de la résistance RS devient prépondérante au fort courant (donc par exemple entre Imax/2 et Imax, la pente de la courbe représente Rs?).
    Merci beaucoup pour cette doc et merci pour les conseils. Si je n'ai pas bien compris gcortex, merci de ne pas hésiter à me corriger.
    Merci.
    gcortex
    oui grosso-modo en dessous de Imax/10 on a une caractéristique exponentielle
    et au dessus une caractéristique linéaire
    Si
    j'ai changé
    invite1e11bdfa
    Merci à vous. Mon problème est résolu.
  1. recherche caractéristiques diode zener EIC
    Par invite2b60a037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 13h21
  2. caractéristiques d'une onde acoustique
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 08h32
  3. Caractéristiques d'une conique ?
    Dernier message: 14/04/2007, 12h04
  4. caractéristiques d'une onde
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 17h38
