Ampli Luxman L31, double panne voie gauche
    cricri78
    Depuis 32 ans - et oui le temps passe ! - j'ai un ampli luxman L31, acheté avec mes premières paies!
    Il y a quelques années, j'ai eu un problème sur la voie gauche qui ne donnait plus rien.
    Comme il y a un sélecteur "main system/remote system/off" (off laisse marcher sur écouteurs), j'ai déplacé mes fils et continué à profiter de mon ampli...
    Jusqu'à ces jours-ci où j'ai le même problème, et qui concerne toujours la voie de gauche, cette fois sur le remote system donc (?).
    Alors j'aurais plusieurs questions svp.
    D'abord une idée a priori de ce que cela peut être comme panne ?
    Est-ce que ça se répare ?
    Par moi-même, ça parait possible ? (sachant que je peux éventuellement emprunter un multimètre et un fer à souder).
    Si ce n'est pas trop envisageable par moi-même, où puis-je m'adresser ?
    Si je le fais faire par un artisan, est-ce que ça risque de coûter cher ?
    La question étant aussi est-ce que ça vaut le coup compte tenu de l'âge ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Luxman L31, double panne voie gauche
    ça ressemble à un problo dans le selecteur de HPs, mais sans examen approfondi difficile d'en dire plus.
    tans que les circuits de puissance ne sont pas bouzillés , la réparation ne sera pas bien chére, disont la base d'une heure de main d'oeuvre grand maxi chez un dépanneur sérieux.
    Car il va certainement falloir refaire câblage et soudures dans cette partie, fragilité connu de cette série.
    cricri78
    Et merci pour ta réponse !
    En ouvrant et jetant un coup d'oeil, j'ai eu en effet l'impression que le problème pourrait venir du sélecteur.
    Connais-tu un réparateur en région parisienne ?
    cricri78
    PS : je me demandais justement à propos du sélecteur, si je ne pouvais pas tout simplement souder un fil en by-pass entre l'arrivée et le départ ?
    inviteede7e2b6
    si t'en as pas besoin , tu peux tenter le coup
    cricri78
    Bonjour Pixel,
    Après avoir by-passé le sélecteur, ç a ne marchait toujours pas à gauche...
    En démontant un peu plus, j'ai fini par m'apercevoir qu'il y avait 5 petits fusibles : 2 étaient HS et 3 pas loin semble-t-il.
    J'ai changé les 5 et mon ampli remarche, impec...
    Bon autre problème, la voie qui ne marchait pas grésille pas mal. J'ai écahngé les enceintes et ça ne vient pas de l'ampli, mais de l'enceinte..
    Démontée, j'ai vu que la membrane du HP était foutue.
    Ce sont des Elipson 1402 (super son avec le luxman!) et, je les avais déjà fait refaire il y a une quinzaine d'années.
    Là j'hésite et je vais peut-être me décider à en chercher des neuves ?
    Qu'en penses-tu si tu t'y connais aussi en enceintes ?
    A priori je chercherais soit la même marque, soit du côté de Cabasse ou JM Lab (très bonnes marques je crois, et françaises, mais je ne sais pas si elles sont toujours fabriquées au pays!).
    En tous cas, bilan pour l'ampli = 12 euros fer à souder plus brasure, et 2.2 euros pour les fusibles : suis bien content !
    Merci à toi
    PS : j'ai remis le sélecteur comme il était, les deux systèmes main et remote marchent, ce n'était finalement pas lui qui était en cause.
  1. Réparation de la voie gauche d'un amplificateur à transistor
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 20h12
  2. [Brun] Ampli Luxman panne bizarre et coûteuse.
    Par invite7dc64857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 08h46
  3. [Brun] ampli Luxman A-373
    Par invite994a2395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 16h48
  4. Ampli luxman L-410
    Par invite0747b9be dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 23h04
  5. [Brun] Ampli Luxman
    Par invite0c7105be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h43
