Comment enrouler les bobines ?
    inviteec512b88
    Bonjour, je voudrais réaliser des bobines moi-même et voudrais savoir comment il faut enrouler le fil autour du noyau.
    J'ai joint un schéma avec différentes méthodes:
    La première (n° 1 à 3 en haut): Partir d'une extrémité du noyau, rouler une première couche (marron) sur toute la longueur puis revenir à la première extrémité avec une deuxième couche (verte)
    La deuxième méthode est identique à la première, mais on revient à l'extrémité de départ avant de rouler la deuxième couche (3b)
    La troisième méthode consiste à essayer de rouler le plus de couches possibles en restant le plus près possible de l'extrémité de départ. (1 à 4 en bas)
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bon week-end.
    Re : Comment enrouler les bobines ?
    Tout dépend du résultat attendu, dans la plupart des cas un enroulement comme dans ta première solution convient.
    Si par contre capa parasite et tension de claquage sont des paramètre important alors il faut envisager d'autre modes de bobinages bien plus compliqués.
    inviteec512b88
    Bonjour Jihervé, merci pour ta réponse. Je voudrais faire des électro-aimants.
    inviteec512b88
    Qu'est-ce que la tension de claquage ? La tension à laquelle l'isolation du fil fond et les spires sont court-circuitées ?
    Ce n'est pas un paramètre très important, mais j'aimerais bien savoir comment calculer la puissance maximale que je peux faire passer dans la bobine.
    Je voudrais faire un moteur synchrone à aimant permanant un peu comme celui-ci:
    (image issue de http://www.usinages.com/moteur-brush...ur%20synchrone
    pour des applications type électroaimant pas de problème particulier.
    Par contre déterminer la puissance max admissible c'est compliqué, cela dépend largement des dimensions de la bobine; c'est beaucoup moins que le courant max admissible par le fil du bobinage.
    inviteec512b88
    Bonsoir, merci pour ta réponse. Est-ce que tu sais s'il y a une formule en fonction de la section du fil et de la longueur de la bobine, qui permet de donner la puissance maximale admissible ?
    Bonne nuit,
    Citation Envoyé par Xilo Voir le message
    Bjr à toi,
    Le claquage est du à la tension. L'isolant est perforé sous l'effet de la tension.
    Bien sur cela entraine un court ciruit.
    Le court circuit par SURCHAUFFE de l'isolant ne concerne pas le terme "claquage".
    Le claquage peut apparaitre sans SURCHAUFFE (au départ).
    As tu vérifier tes liens !!!! (serveur introuvable)
    rabiophi
    Attention toutefois au type de noyau utilisé suivant le type de tension bobine (continue, alternative, pulsée ..).
    inviteec512b88
    Bonsoir, merci pour vos réponses.
    J'ai vérifié les liens, chez moi, ils marchent.
    Pour le noyau, je pensais à un clou galvanisé. Est-ce que ça pourrait marcher ?
    Bjr à toi,
    C'est pas savoir si chez toi ça marche, MAIS c'est vérifier que le lien mis EN LIGNE sur le forum est FONCTIONNEL.
    http://http//www.usinages.com//files/22_09_3_122.jpg
    C'est niet ! (Suis je le seul ?)
    inviteec512b88
    Excuse-moi, je suis désolé, effectivement, ce lien ne peut pas marcher, il y a deux fois le "http://" je n'avais vérifié que l'autre lien, qui donne accès au fil complet dans lequel la photo figure également. L'erreur s'est produite quand j'ai copié le lien depuis le navigateur dans le formulaire, dans lequel le "http://" figure déjà.
    Voici donc le bon lien: http://www.usinages.com//files/22_09_3_122.jpg
  1. code de couleurs pour les bobines !!!!!!!!!
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 23h31
  2. Bobines
    Par invitecc388261 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h19
  3. pari sur les formules des bobines supraconductrices.
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 17h13
  4. Questions sur les bobines
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 11h04
  5. frottement d'une ficelle enrouler sur un cylindre
    Par invitee79b7435 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 13h44
