Questions sur les bobines
    invited38c5375
    Bonjour à toutes et à tous,
    voilà quelques questions que je me pose sur le sujet :
    - une bobine traversée par un courant variable d'intensité i est le siège de phenomene d'auto induction, la tension à ses bornes serait donc Uab= L(di/dt)+ri
    Est-ce que cette affirmation est juste?
    Entre 0 et 2ms l'intensité est égale à i(t)=5t-10 et entre 2 et 5 ms i(t)=-5t+constante(20 mA)².
    Pour L=0.3H et r=U
    R=50Ohm
    - la tension varie entre -3 et +1 V3?
    - l'energie lectromagnetique qui est emmagasinée dans la bobine à t'elle bien pour valeur ,015mJ ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    étant auto didacte dans le domaine j'ai quelques difficultées à pouvoir me corriger seul, les seuls ressources sont pour moi le Net et les livres.
    Bonne apres midi.
    Jack
    Re : Questions sur les bobines
    oui.
    Pour le reste, ta présentation est assez confuse:
    r=U
    (c'est quoi, le 3?)
    et si tu pouvais agrandir le schéma du montage ...
    invited38c5375
    +1,3V desolé et r=0
    Pour le schéma en cliquant dessus il s'agrandira .
    Jack
    Citation Envoyé par wOq Voir le message
    La dimension du chronogramme est correcte mais celle du schéma est vraiment trop petite.
    invited38c5375
    http://www.hiboox.com/image.php?img=23695815.png
    est tu sûr? :/
    Bon je vais le refaire pas grave.
    Jack
    là c'est bon
    - la tension varie entre -3 et +1,3V?
    EDIT : J'ai édité mon message parce que ma réponse n'était pas adaptée. (voir le message suivant)
    Dernière modification par Jack ; 02/03/2007 à 20h33.
    Jack
    Au fait, où se situe la tension qui va de -3V à +1,3V?
    Jack
    quel moment?
    Par définition, lorsque le signal est périodique, la self ne consomme ni ne fournit aucune énergie.
    invited38c5375
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    La tension aux bornes de la bobine.
    Jack
    La bobine parfaite L ou la bobine entre A et B (donc avec sa résistance R)?
    Je réitère ma question précédente: 0,015mJ à quel moment?
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 17h25
  2. code de couleurs pour les bobines !!!!!!!!!
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 23h31
  3. pari sur les formules des bobines supraconductrices.
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 17h13
  4. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 14h58
  5. A propos de toutes les questions sur les prepas
    Par invite06020107 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2006, 16h41
