Chauffer des poissons?
    invite6286e05f
    Question Chauffer des poissons?
    Bonjour a tous!
    Voilà, j'ai un gros bac avec des poissons que je veux tenir au chaud.
    Mon projet est de faire une éolienne connectée à un alternateur (environ 12V, 70A) qui part sur une résistance que je mettrais dans l'eau.
    Alors mes questions sont les suivantes:
    -Quel est la résistance que je doit utiliser pour avoir une bonne chauffe (filière ou céramique), et quel doit être sa résistance en Ohm?
    -Est-ce que si je met le fil directement dans l'eau je risquerais pas d'électrocuter mes poissons ou les gens qui toucheraient l'eau?
    Merci.
    PaulBG
    inviteede7e2b6
    Re : Chauffer des poissons?
    quel volume ton bassin ?
    as-tu calculé la puissance nécessaire ?
    un simple "chauffe eau" solaire ne serait il pas :
    1) moins cher
    2) moins laid
    3) moins compliqué
    4) plus fiable
    5) moins bruyant
    6) moins créateur d'histoires avec les (éventuels) voisins
    7) ne nécessitant pas de permis de construire
    que ton projet ?
    invite3a1051d7
    quel est l'interet de les tenir au chaud ?
    quel type de poisson , quel volume de bac ?
    quel lieu nord , sud , montagne, interieur exterieur ..?
    Alain
    invite6286e05f
    Ce sont des tilapia pour faire de l'élevage en amérique du sud. Ils sont dans un bac d'environ 1000L, sous une serre (qui n'est en aucun cas chauffé).
    La température ambiante peut aller d'environ 10°C à 35°C, mais ce serait pas mal s'il l'eau pouvait rester à 20°C mini.
    J'ai déjà pensé à un chauffe-eau solaire, mais les poissons sont au Pérou, et le problème c'est que à cet endrois, quand on rentre dans la saison des pluies, on pas forcément du soleil pendant plusieurs semaines (temps couvert et froid), alors qu'on a du vent toutes les aprems.
    Donc je pensais que si on pouvait chauffé le bac à ce moment, l'inertie thermique suffirait à le tenir chaud pour la nuit.
    De plus, j'aimerais que le projet reste avec du matériel facilement accéssible et facil à fabriquer.
    donc si vous pouviez me dire ce que vous me conseillez?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Chauffer des poissons?
    je pense qu'il va falloir obligatoirement réguler la température...
    mettre simplement une résistance chauffante dans l'eau ne
    suffira pas... déjà à cause des écarts de température été/hiver...
    risque de sous ou sur-chauffage...
    tu risques de te retrouver avec des poissons cuits en plein été ;O]
    donc un thermometre, qui asservit un "chauffage"...
    vede
    ;O]
    invite3a1051d7
    ce poisson accepte entre 14° et 33°C .
    les poissons sont en général sensible a des ecarts brusques de temperature .' si c'est possible il faut mieux chauffer le local ).
    l'energie necessaire pour maintenir à 20°C un local mal isole (l'aquarium)demande beaucoup d'energie.
    le premier point me semble de limiter la temperature (sauf pour la reproduction ) quand au chauffage je pense qu'il faut du materiel adapté (chauffage inox ) pour ne mas modifier les caractéristique de l'eau (pas de cuivre par exemple)
    Alain
    invite6286e05f
    J'ai vu les fils résistifs Isachrom en Inox. Et vous pensez pas que je risque d'électrocuter les poissons, ou les personnes qui y mettraient les mains pour x ou y raisons?
    invite3a1051d7
    pour electriser if faut un minimum de tension avec 12v il n'y a aucun probleme mais il faut une forte intensité .
    en principe le systeme de chauffage n'est pas en contact avec les poissons (dans un aquarium il y a un compartiment special.)
    cependant suivant l'ecart de temerature il faudra une puissance importante ?
    je pense qu'il existe des chauffages par cable (basse tension )chauffant a mettre dans les gravier ? (je n'ai pas fait de recherche ?)
    on peux aussi chauffer l'eau exterieurement et faire circuler par une pompe .
    le premier point serait de definir la puissance de chauffage necessaire
    Alain
    polo974
    Allez, je me lance:
    sous l'aquarium, créer un espace au sec et isolé, y mettre un certain nombre de lampes 12V 50W (genre H1 ou H2) pour avoir la puissance nécessaire.
    Donc l'aquarium est chauffé par le dessous, et comme la chaleur monte (sauf dans l'eau entre 0 et 4°)...
    Ensuite, le pb d'isolation:
    au choix plaques polystyrène expensé ou plastique bulle tout autour et dessus en épaisseur "suffisante" (qq cm).
    le plastique bulle a l'avantage de laisser passer la lumière du jour.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite3a1051d7
    j'ai realisé un chauffage sous aquarium(avec un cordon chaufffant pour vivarium) mais pour des petits aquariums de 20l et un echauffement de quelques degrés . pour 1000l l'aquarium doir reposer sur du massif .
    pour la pousse des plantes la lumiere ne doit pas etre filté par du plastique qui va arreter les rayon lumineux utiltes au plante , mais la ce n'est plus t plus de l'electronique .
    Alain
  1. [Exercice] Couleurs des poissons
    Par invite073ed224 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2009, 21h54
  2. Recyclage des Poissons
    Par invite9199c8fe dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/08/2006, 11h01
  3. mucus des poissons
    Par invite642ab105 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 17h08
  4. feminisation des poissons
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Actualités
    Dernier message: 07/04/2004, 07h13
