Etude d'un circuit
Etude d'un circuit
    invite086e3b29
    Talking Etude d'un circuit
    Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire la question 2. Merci. Nom : Photo.jpg
Affichages : 116
Taille : 38,8 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Etude d'un circuit
    voir le cours...
    comme je dis à mes enfants, un prof ne peut pas te demander ce que tu n'a pas appris...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    voir le cours...
    Bjr à toi,
    Sais tu ce qu'est la f.e.m. ?
    Voir ton cours éventuellement.
    Tu as donc une "tension" qui alimente "des" résistances.
    A toi de déterminer comment sont disposées ces résistances et obtenir la valeur "équivalente".
    A partir de là tu dois savoir calculer une INTENSITE.
    Reste plus qu'à appliquer.
    rabiophi
    Dans le schéma il y a un point nommé K !!!
    Ça sert à quelque chose ou c'est une erreur dans le dessin.
    Sinon la simple application de la loi d'ohm sur les résistances associées en série et le tour est joué.
    invite086e3b29
    Ce n'est pas ça, c'est juste que je n'arrive pas à comprendre ce que change la position 1 ou 2 ?
    rabiophi
    Quand le curseur (petite flèche sur le schéma) est sur la position 1, à ton avis quelle est la valeur de la résistance Rp?
    Puis lorsque le curseur est en 2 quelle est la nouvelle valeur de Rp?
    Est-ce ça que tu ne comprends pas?
    invite086e3b29
    Le thermostat vaut 90 ohms lorsqu'il est en position 1 ou 2 ?
    invite086e3b29
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner les formules pour :
    déterminer la puissance reçue par un dîpole
    la puissance cédée par le générateur au circuit
    la puissance totale mise en jeu par le générateur
    rabiophi
    Citation Envoyé par lotto Voir le message
    Je pensais que c'était un rhéostat.
    Ceci dit 90 ohms c'est la valeur de la résistance du rhéostat et comme une des extrémités est déjà reliée au circuit (point A) lorsque le curseur (flèche) est positionner à l'autre extrémité. Il existe donc entre ces 2 points (A et curseur) une résistance égale à la résistance totale du rhéostat.
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Bjr à toi,
    Et qu'est ce que cela peut bien CHANGER que ce soit un "réosthat" ?? C'est TOUJOURS une résistance "variable"!!!
    Je sens que tu vas de planter !
    As tu "découvert" ce que veux dire : f.e.m. Si tu zappes cela ,c'est le zéro garanti !
    rabiophi
    La puissance dans un dipôle est P= u(entrée dipôle) x i
    La puissance cédée dans le cas d'un générateur parfait est E (f.e.m. du géné) x i (courant en sortie du générateur).
    La puissance totale est la même dans le cas d'un générateur parfait.
    rabiophi
    Bjr à toi,
    Ah oui parce qu'un thermostat pour toi c'est une résistance variable.
    Bsr à toi,
    Il serait tant d'essuyer les lunettes !!!!
    Comment écris tu R H E O S T A T !!!!!
    rabiophi
    Citation:
    Bsr à toi,
    Je crois que tu n'as pas compris l'astuce, mais ce n'est pas moi qui ai parlé de thermostat (voir post7)
    Sans rancune!
    Bsr,
    Ah , mais je ne suis remonté qu'au message #9 (là c'était rhéostat !)
    Espérons qu'il arrive à ses fins rheostat ou thermostat !
  1. Etude d'un circuit
    Par invite652ff6ae dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 12h33
  2. Etude simple d'un circuit
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 12h12
  3. [Débutant] Etude d'un circuit
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/05/2008, 16h36
  4. Etude d'un circuit RC et EasyReg ?
    Par inviteb733a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 23h06
  5. étude d'un circuit de préaccentuation
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h57
