aide pour trimmer
aide pour trimmer
    invitec727dfe2
    aide pour trimmer
    bonjour ,
    j'ai une question sur les trimmer , j'ai du mal a savoir quel pattes correspond a quoi
    alors voila j'ai un trimmer comme celui ci :
    T93 YA
    http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A002920.jpg
    les datasheet ne m'aide pas vraiment
    sur ce schema http://f.defaut.free.fr/photos/BSIAB2/bsiab_2_sc.gif
    en haut a droite , on a R16 puvez vous m'aider a s'avoir quel patte correspond par rapport a mon trimmer?
    Re : aide pour trimmer
    Bjr à toi,
    Y a certainement pas de datasheet pour un trimmer.
    Tu lis la valeur de la RESISTANCE (20 ohms, pas évident sur la photo) et la tolérance sur la préçision (10%)
    Y a pas autre chose à rechercher !
    Tu relis le curseur à l'un ou l'autre coté !
    inviteede7e2b6
    c'est comme un potentiomètre :
    deux extrémités et un curseur.
    Antoane
    Responsable technique
    tu n'as pas d'ohmètre ?
    En général, la patte du milieu correspond au curseur. Pour les deux autres, il n'y a pas de polarité.
    PS : Comment dit-on tirs croisés quand yen a trois ?
    invitec727dfe2
    hello , merci , j'ai regarder et la patte du milieu c'est bien le curseur
    en gros
    ABC
    si jle prends en face de moi
    si je met l'ohmmetre de A vers B avec la vis au milieu j'ai 50ohm de B a C j'ai 50ohm aussi et de A a C j'ai 100ohm donc je suppose que B = curseur
    maintenant entre A et C comment savoir lequel se place ou? le curseur jle relis auquel? peu importe? car sur le schema le curseur est relié avec une autre pate , mais je sais pas si c'est celle de gauche ou droite?
    Antoane
    Citation Envoyé par diru Voir le message
    Tirs concourants soit, mais pas parallèles en plus (parallèle et concourants => confondus ) : lire toutes les réponses aurait été utile : "Pour les deux autres, il n'y a pas de polarité."
    Remoi,
    Electroniquement ça n'a AUCUNE importance.
    Ou ça tournera dans le sens des aiguilles d'une montre (cas haituel) ou ce serra en inverse.
    Suffit de le savoir !
    rabiophi
    Bjr à toi,
    Si on en trouve quelque fois même si c'est pas la bonne référence malheureusement mais pour les connections c'est généralement bon.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi ne trouverais t-on pas de datasheet pour les trimmers ? http://www.vishay.com/docs/51026/t93.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. aide pour brancher cette pompe pour arrosage automatique !!
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2009, 08h25
  2. programmation d'un trimmer
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 05h26
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
