PPE alternateur & accus
    invite7ecebbca
    Unhappy PPE alternateur & accus
    j'ai déjà créé un post sur ça, mais je voulais en faire un nouveau, plus clair Désolé si ça encombre, ou dérange les modérateurs
    Bon alors voilà je vous explique :
    Je dois, dans le cadre de mes PPE, recharger des accus à partir d'un alternateur, (dynamo de vélo).
    Cette "dynamo" donne du courant alternatif, donc il faut un pont de diodes pour le mettre en continu.
    Ensuite vous verrez par vous-même le shéma
    Si vous pouviez me dire si déjà, de manière générale, le shéma est correct ?
    Donc pour résumer, on a à peut près 6v qui sortent de la dynamo, avec ensuite un "régulateur" pour avoir du 6v permanent, et enfin un comparateur de tension qui fait que lorsque les accus sont déjà chargés, le circuit s'ouvre.
    Merci !
    Le lien vers le shéma : ici
    Re : PPE alternateur & accus
    Bjr à toi,
    C'est un peu foireux ce schéma.
    On "devine" (t'aurais pu l'indiquer) ou se trouve le régulateur....sauf qu'il est monté (bizarrement, c'est pas peu dire) dans le négatif !
    L'ordre c'est : pont redresseur ->régulateur -> batterie
    invite7ecebbca
    Merci,
    Oui je me suis trompé merci
    Et admettons que maintenant il soit bien sur le positif, ça marche ?
    Bjr à toi,
    Redessinne ton schéma, ça te permettra d'y voir plus clair !
    D'aprés toi ou vas tu connecter tes resistances qui vont servir à tes mesures !!
    Regarde BIEN ce que tu dessinnes !
    rabiophi
    En admettant que tu ais correctement branché ton régulateur et protégé tes composants, ça à l'air bon dans le principe.
    Mais en réalité ton relais risque de battre en permanence une fois atteinte ta charge (ampli en comparateur > très sensible).
    Utilises un circuit intégrateur (RC pour "ramollir" le comparateur).
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Bsr ,
    NON ça ne marchera pas !
    Mais j'aimerais voir le dessin définitif.
  1. Confirmation , accus NI-CD .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 15h52
  2. Accus en parallèle
    Par invited8fea5a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h20
  3. Accus et régulateur
    Par invite4088e07a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2008, 15h16
  4. réguler un accus 4.8V
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2008, 22h16
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 19h05
