Accus et régulateur
Accus et régulateur
    invite4088e07a
    Accus et régulateur
    Bonjour à tous!
    Je souhaites réaliser un petit montage que j'alimenterai par un accumulateur 4.8V et j'aurais aimé savoir s'il été necéssaire de mettre un régulateur dernier?
    Je vous remercie!
    Touff
    invitee05a3fcc
    Re : Accus et régulateur
    C'est quoi "un petit montage" ? Il accepte quoi comme tolérances d'alimentation?
    Un accumulateur 4.8V (CdNi ??), c'est 4,4V à 5,6V
    invite4088e07a
    Un montage alimenté en 5V +/-200mV et 100mA!
    Oui ce serait des accus NiCd.
    invitee05a3fcc
    tu ne réponds pas à ma question. il y a des circuits qui acceptent +3V/+18V, d'autres +4,75V/+5,5V ........
    invite4088e07a
    5V +/-200mV donc entre 4.8V et 5.2V lol!
    Sinon je vois pas de quoi tu parles
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par touffdad Voir le message
    5V +/-200mV donc entre 4.8V et 5.2V lol!(
    Sorry, j'avais pas vu le +/-200mV, mes plus plates excuses.
    Donc il faut une alimentation stabilisée. Faire un convertisseur qui sorte 5V à partir d'une tension 4,4V à 5,6V, c'est pas évident.
    1/ tu prends une batterie de 6V nominal et tu mets un régulateur (genre 7805) mais un modèle low Drop
    2/ tu prends une batterie de 3,6V nominal et tu utilises un convertisseur de tension à découpage
    invite4088e07a
    Oki je te remercie!!
    invitee05a3fcc
    invite4088e07a
    Merci!
    Et si je souhaite alimenter mon montage via le port USB faut t'il un régulateur, ou le port USB est déja régulé?
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas mettre de régulateur (tension trop proche du 5V) :
    Ca marche pour le courant (100 mA), mais pas pour la tension qui peut être à moins de 4,8V ( de mémoire 4,5V)
    Tu as un schéma de ta carte à alimenter? tu peux pas la mettre en 3,3V ?
    invite4088e07a
    Non Dsl je n'ai pas le shema!
    Et la doc explicique que la tension d'alimentation doit être de 5V, pas 3.3V
    invitee05a3fcc
    Tu parlais 'd'un p'tit montage" .... je pensais à une bidouille perso. C'est en fait une carte standard avec de la TTL ou du HC dessus alimentable en 5V +-5% et le fabricant a mis une marge 5V +-4%
    invite4088e07a
    Oui je viens de me relire et je sais pas pourquoi j'ai mis "petit montage" lol!
    Oui ça doit être ça!
    invite4088e07a
    J'ai testé mon module alimenté en 4.5V et il marche...
    Donc j'pense que ça peut marcher avec l'USB non?
    invitee05a3fcc
    Je viens de faire un test similaire. J'ai griller un STOP en voiture et j'ai pas eu d'accident. Donc on peut griller les STOPs ........... C'est toi qui voit !
    invite4088e07a
    Arg!
    Le truc c'est que mon module est embarqué donc ce serait mieux si je n'avais pas à mettre de batterie...
    invitee05a3fcc
    Tu ne respectes pas la réglementation faite par le constructeur. Donc tu prends un risque (plantage, dégradation des performances etc). C'est toi qui juge
    PS: et si tu fabriques 1000 équipements, tu risques d'avoir des problèmes sur X% en sortie de chaine (0<= X <=100).
    invite4088e07a
    Tu as raison.
    Le mieux reste donc de l'alimenter avec des accus de 6V et d'utiliser le régulateur pour fournir du 5V
  1. réguler un accus 4.8V
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2008, 21h16
  2. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 11h07
  3. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 12h05
  4. rapport chargeur /accus
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 17h07
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 18h05
