choix transformateur
    invite98362e30
    Bonjours a tous
    besoin de vous pour faire le choix d'un transfo-d'isolement :
    au primaire g un signal GBF: sinus 1Vpp 8MHz
    au secondaire au secondaire jajoute 48V DC avec une alim.
    j'ai donc au final un sinus avec un offset de 48 Volts, jusque là ca va !
    je connais mon courant au secondaire qui est de 4 Ampères.
    sur les site de fournisseur je ne trouve des transfo ki font 2A au secondaire maximum.
    Si quelqu'un a une idée jsui prenneur ?
    Merci et bonne journée...
    Re : choix transformateur
    Bjr bikette,
    Il ressemble à quoi ton transfo 8 000 000 de hertzs?
    D'un coté primaire tu as 1 V créte à créte, mais tu ne dis pas combien tu veux en tension ALTERNATIVE sur ton secondaire !!
    Tu fais passer 48v DC dans ton secondaire (pourquoi pas).
    Ce courant CONTINU est limité par quoi ??
    Tu connais ton courant secondaire dis tu ! Tu parles du courant du au courant 48v DC ou le courant du à l'ALTERNATIF.(quelle charge?)
    Ta description est trés confuse , pas facile de suivre ce que tu as en tete !!
    Un schéma , c'est bien plus simple !
    invitee05a3fcc
    Et surtout ...le but de l'opération. pour transporter du 8Mhz, faut-il un fil?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  2. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 08h51
  3. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 08h38
  4. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
