Commander une charge 230VAC avec un PIC
    invited3dcf66c
    je suis entrain de me bricoler une insoleuse avec minuterie electronique par un PIC, et donc je voudrais contrôler l'alimentation des tubes fonctionnant au 230VAC avec une sortie du dit microcontrôleur. J'ai pensé utiliser un relai via un transistor style 2N2222 mais ca me laisse seulement 4v en gros a la bobine du relai, or je ne trouve pas des relais en dessous de 6 volts, et mon alimentation fait 5VDC.
    Connaitriez vous une solution ou une alternative pour pallier au problème?
    Merci d'avance et a bientôt!
    invitea3c675f3
    Re : Commander une charge 230VAC avec un PIC
    Il y a des relais reed qui fonctionnent en 5V, mais tu ferais peut-être mieux de mettre un opto coupleur, il en existe même avec commande de triac au passage par zero
    http://www.vishay.com/docs/83748/vo3062.pdf
    invite25df009a
    Salut !!
    Ben sinon tu peux utiliser un montage amplificateur de tension avec un LMxxx !!
    Mais il faut surtout que tu amplifies ton courant en sortie du PIC pour déclencher ton relais nan ? Parce que moi j'avais réalisé une carte ou je commandais des relais 24VDC à l'aide de simple transistor en sortie du PIC !!
    a +
    rabiophi
    Chez Radiospares il y en a des tonnes qui te conviendraient.
    http://rs-fr.com/
    invite3a1051d7
    si tu sais allumer une LED tu la remplace par un moc et tu as un interrupteur en 220V
    j'ai un exemple sur mon site
    Alain
    invited3dcf66c
    Tout d'abord merci à tout le monde pour vos réponses et votre rapidité!
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Celà m'a l'air intéressant comme alternative, mais si j'ai bien lu celà n'accepte que 100mA de passage. Ca risque d'être juste, me tromperai-je?
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Je n'ai pas réussi à trouver l'adresse de ton site, tu pourrais me la filer s'il te plait?
    Encore merci.
    invite3a1051d7
    http://alain.avrons.free.fr/
    page electronique
    "commander un équipement sous 220V"
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Qu'est ce c'est que cette histoire !
    si le relais est commandé en utilisant un transistor (bipolaire ou mos) comme pour tout montage qui se respecte, il n'y a aucune raison de perdre 1V quelque part ! de plus les relais 5V sont plétores ! je ne vois pas où est le problème ?
    Pour la solution à optotriac, ces composants sont généralement utilisés pour commander un triac de plus forte puissance juste derrière comme souvent indiqué dans leur note d'application ou datasheet.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea3c675f3
    La LED a besoin de 5 ou 10mA pour commander le triac, le triac commute 100mA, ce qui te donne 23W sous 230V.
    Si tu veux plus, tu ajoutes un triac en sortie.
    invited3dcf66c
    D'accord merci beaucoup, alors je vais monter un MOC suivit d'un triac derrière.
    A bientôt!
    invitea3c675f3
    Oupps! J’avais oublié la résistance trigger-anode 2 du triac externe.
    Honte à moi!
    invited3dcf66c
    Merci pour la précision, je vais m'empresser de corriger ça!
  1. Commander une sonnette avec un carillon 8v
    Par invite8649a342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 18h32
  2. Commander une charge via un triac opto-isolé
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 13h33
  3. Programme pour commander une PLL ADF4360-1 avec un PIC 16F84
    Par invite5ce0f52d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 09h31
  4. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  5. commander une MMC par un pic 16F
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 09h57
