Circuit électronique
    invite086e3b29
    Talking Circuit électronique
    Bonjour, j'ai des dfficultés avec un exercice.
    Voilà : un générateur de fem E = 6.0V et de résistance interne r = 10 Ohms est connecté en série à un rhéostat de résistance maximale égale à 90 Ohms et à une résistance de protection Rp = 220 Ohms.
    On suppose que I = 20 mA
    1) Calculer les tensions aux bornes des différents dipoles.
    2) Déterminez la puissance reçue par Rp.
    En déduire l'énergie reçue par Rp pendant 5 mn
    3) Calculer la puissance cédée par le générateur au circuit
    4) Calculer la puissance totale mise en jeu par le générateur
    5) Déterminer la puissance reçue par le rhéostat
    Voilà ce que j'ai trouvé
    1) U générateur = 5.8 V
    U Rp = 4.4 V
    U rhéostat = 1.8 V
    2) P = 0.088 W
    pendant 5 mn = 26.4 W
    3) 0.116 W
    4) ?
    5) ?
    Pourriz vous me corriger car je ne suis pas sûr du tout.
    invitee75a95d8
    Re : Circuit électronique
    Ugénérateur : OK
    Up : ok
    Uréhostat : pas OK. Le réhostat est une résistance variable entre 0 et 90 ohms. Il n'est pas nécessairement réglé à une extrémité (en l'occurrence il ne l'est pas dans ce cas). Tu dois utiliser la loi des mailles : Ugénérateur + Up + Uréhostat =0
    2.
    puissance ok
    énergie consommée pendant 5 min : attention, l'unité n'est pas bonne...
    3. ok
    4. même chose que pour le 3 mais en incluant la résistance interne du générateur, donc prendre comme base pour la tension la f.e.m et toujours le même courant I
    5. tu connais U et I sur le réhostat avec la question 1 -> même principe que la question 2. Autre méthode : loi des mailles : tu sais ce que fournit comme puissance le générateur, et ce que consomme la résistance de protection. Le reste va au ...
    invite086e3b29
    Merçi, et comment en déduire la valeur de la résistance entre la position 1 et celle du curseur
    invitee75a95d8
    pour ton exercice, tu n'as absolument pas besoin de déterminer cette valeur de résistance du rhéostat.
    Toutefois, si tu le souhaites, tu peux utiliser la tension (calculée avec la loi des mailles) et le courant donné pour trouver la valeur de la résistance réglée avec la loi d'ohm...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  2. Circuit électronique
    Par invite53426a2b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h34
  3. circuit electronique
    Par invitec27a035f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 22h34
  4. Circuit electronique
    Par invite89e064f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 08h29
  5. circuit électronique
    Par invite9b44f920 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h06
