Programmer un DS1307 avec un 18f6627 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 102
    invite489d7312
    Re : Programmer un DS1307 avec un 18f6627
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    C'est quand meme plus pratique pour le debuggage d'avoir un retour des variables, soit sur LCD soit sur port série
    Bon d'accord tu as raison, je vais intégré un ecran lcd.
    invitec1cd705e
    cherche des exemples sur ce forum, ca ira plus vite que de partir de zéro
    invite489d7312
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    là tu nous fait tourner en rond...
    je répéte...
    à quoi sert le bit 7 du premier octet dans la DS1307?
    Ce bit de contrôle le niveau de sortie du / SQW OUT PIN lorsque l'onde carrée
    sortie est désactivée. Si SQWE = 0, le niveau de logique de la SQW / pin est 1 si OUT OUT = 1 et 0 si
    OUT = 0.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Programmer un DS1307 avec un 18f6627
    et on sait toujours pas dans quel langage tu espère coder tout ça...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par nasserarien Voir le message
    OUT = 0.
    je suis pas d'accord...
    pour ne pas t'aider :
    et lorsque l'onde est triangulaire...
    invite489d7312
    je programme en C.
    invite489d7312
    Tu penses que ça colle ces 2 programmes ?:
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/208932-ds1307-algorithme.html
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Voici une base fonctionnelle écrite sur MikroC pour un LCD
    Si il dit que ca marche, je voie pas ou est le probleme.
    T'as juste à l'adapter à ton compilateur (c'est lequel?)
    invite489d7312
    Microship Mplab
    invite7a49d0d5
    ça devrais...
    mais t'auras toujours pas compris l'utilisation du bit 7 du premier octet...
    en tout cas c'est bien... t'as fini par taper DS1307 dans "recherche"...
    là t'es sur la bonne voie...
    ce que je t'avais suggéré post 2 ou 3...
    invitec1cd705e
    -soit tu recopie le source de mikroC en modifiant les commandes I²C par celles ded MPLAB
    -soit tu va sur le forum microchip voi si y'en a pas de déja pretes
    invite489d7312
    je vais aller jeter un coup d'œil sur microship.
    invite7a49d0d5
    prends ton temps ;O]
    invite489d7312
    ça devrais...
    Si la réponse n'est pas là, alors je suis un grand nul.
    invite7a49d0d5
    heuuuuuuuuuuuu....
    je te parlais du premier octet
    (celui où y a les secondes en BCD)
    et pas du dernier ("control")...
    jettes un oeil...
    le bit 7 du premier octet est "primordial"...
    pour faire fonctionner ce "bousin"...
    en progrés... t'as téléchargé ET ouvert la datasheet...
    ;O]
    invite489d7312
    heuuuuuuuuuuuu....
    jettes un oeil...
    ;O]
    Tu parles de ça ?
    invite7a49d0d5
    oui.... CH...
    tu vois quand tu veux ;O]
    par défaut il est à 1 = horloge stoppée...
    il faut commencer par y écrire un 0 pour...
    avoir l'heure...
    invite489d7312
    oui.... CH...
    avoir l'heure...
    Ok. Mais avant tout cela. Il ne faudrait pas que j'initialise les registres de l'horloge ?
    invite489d7312
    Antoine6, je n'ai rien trouvé sur Microship.
    invite7a49d0d5
    oui, il faudra commencer par la mettre à l'heure...
    ;O]
    ça avance...ça avance...
    ;O]
    comme quoi ;O]
    invite7a49d0d5
    moi je dirais que t'as pas assez cherché ;O]
    et MPlab c'est vague...
    c'est quoi ton compilo C...
    dans MPlab...
    ;O]
    invite489d7312
    dans MPlab...
    ;O]
    je ne sais pas... désolé.
    invite7a49d0d5
    ouch...
    mauvaise nouvelle...
    ça arrange pas notre affaire...
    invite7a49d0d5
    soit tu télécharges MikroC gratuitement sur le site de son éditeur MikroE...
    ;O]
    invite489d7312
    ouch...
    Salut les mecs, mon compilo est Mplab
    invite3c35244f
    bon, MPLAB, c'est l'environnement de développement, mais tu peux y associer plusieurs type de compilateurs...
    Si tu utilises celui de Microchip pour les PIC18, c'est le compilateur C18...ça te dit peut etre quelque chose?
    As tu déja créer un projet sous MPLAB? si c'est le cas, tu as du définir le type de compilateur, sous MPLAB:
    -> Project \ Select Language Tollsuite...\Active Toolsuite : "Et là, qu'y a t'il écrit???"
    invite3c35244f
    J'ai fais quelques petites recherches... notament des applications notes:
    -http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2688/t/do#Application%20Notes
    dont celle ci qui peut peut etre t'aider :
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3300
    Ensuite en fouinant sur Google...
    http://forums.futura-sciences.com/el...lgorithme.html
    http://www.picos18.com/forum/viewtop...0a1a1ba2d3a133
    et voici le driver du DS1337 qui est similaire au DS1307:
    http://www.picos18.com/Download/PIC18/DS1337_v1_00.zip
    Avec tout ça tu as de quoi te faire tes routines pour la communication avec le DS1307, ensuite pour l'affichage, a toi de voir...
    Mais au niveau démarche, commence déjà par réussir a afficher ce que tu veux sur l'afficheur ( "Bonjour,...") et ensuite, attaque toi au DS1307, mais n'essaie pas de tout faire en meme temps!!
    Bonne continuation
    invite489d7312
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Oui ça j'ai déjà fait.
    invite3c35244f
    Donc quand on te demande quel compilateur tu utilises, tu réponds:
    C18 alors...a moins que ce ne soit autre chose, alors dit le nous.
    Arrives tu déja a afficher quelquechose sur ton afficheur : du texte, la valeur d'une variable,... ?
    invite489d7312
    je n'ai pas encore testé, je vais le faire et je te mettrais au courant.
  1. Carte PIC meteo avec ds1307
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 11h20
  2. programmer avec LOGO
    Par invited7efb2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 07h15
  3. Programmer une horloge a temps réel( ds1307 ) avec un P18f452 par I2C
    Par invite70c217d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h39
  4. rôle d'une LED avec l'horloge DS1307
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h52
  5. Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 08h54
