pb avec max232
pb avec max232
    inviteac0fdcce
    pb avec max232
    je veux relier un pic avec com pour ça j'ai utilisé max232 mais max232 change ce que j'envoie par com
    Lien image supprimé
    le telechargement( fichier de isis)
    URL supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 08/03/2010 à 17h23. Motif: Suppression de liens vers serveurs tiers
    Tropique
    Re : pb avec max232
    Bonjour MATRIX_X, et bienvenue sur FUTURA,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de rapatrier les documents sur le serveur du forum.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : pb avec max232
    Citation Envoyé par MATRIX_X Voir le message
    Lien image supprimé
    URL supprimé
    pas bonjour,
    pour pouvoir t'aider, il nous faut au minimum :
    -le schéma
    et
    -le programme
    vede
    ;O]
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    desole de ne pas respecter le regle mais je l'ai pas connue avant.
    Fichiers attachés( fichier de isis)
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Tu pourrai mettre une version pdf ou autre de ton schéma pour ceux qui on pas la toute derniere version de proteus?
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    BIENSUR je peux le mettre
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Tu rentre dans le max avec une logique TTL 0-5V, et tu ressort avec une tensions +12V/-12V, qui est en plus inversée par rapport à l'entrée (12V pour un 0, -12V pour un 1)
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    MERCI BIEN
    alors c'est quoi je doit faire?
    invite936c567e
    Re : pb avec max232
    Ne pas utiliser de MAX232.
    Ce circuit sert exclusivement à interfacer une liaison série TTL avec une liaison RS232.
    invite25df009a
    Re : pb avec max232
    Salut !!
    Je ne comprends pas très bien ce que t'essaie de faire mais bon !
    Sur ton schéma, ya 2 écran LCD qui doivent recevoir la même chose ??
    Sinon vérifie aussi que tu as besoin d'un max 232 car peut être que l'écran LCD fonctionne avec du RS232 (0 - 5V). Vu qu'a priori ça s'affiche sur un ecran sans passer le MAX 232 !!!
    a +
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    BonjourNe pas utiliser de MAX232.
    mais d'apres le datasheet je doit utiliser le max232 pour relier un microcontroller avec com ( attaché)
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Le max sert (par exemple) à relier ton microcontroleur qui fonctionne en 0-5V à ton PC, qui lui fonctionne en +/-12V.
    Si tu doit relier ton µC à ton écran, si il fonctionne dans les mêmes plage de tension tu les relie directement.
    invite936c567e
    Re : pb avec max232
    Sur une liaison série TTL/CMOS, +5V signifie "1" et 0V signifie "0", alors que sur une liaison RS232, +15V signifie "0" et -15V signifie "1" (les niveaux de tension sont souvent un peu différents dans la pratique, mais le principe est là).
    Note surtout qu'entre les deux types de liaisons, les niveaux de tension sont très différents et la polarité est inversée.
    Ce qu'indique antoine6 est parfaitement exact.
    Comme le port COM d'un PC correspond à une liaison RS232, un microcontrôleur nécessite un MAX232 pour pouvoir communiquer avec lui.
    En revanche, tes afficheurs utilisent une liaison TTL/CMOS. Ils doivent donc être branchés directement sur le microcontrôleur.
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    donc je doit enlever max232 (cadré en rouge) de mon schéma et relier directement tx, rx (pic ) avec tx , rx (serial port)
    schéma attaché
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Pour ta simulation oui, pour la pratique faudrait qu'on sache ce que tu cherche à faire avec ta liaison série
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    je veux controler deux moteur dc 5 v
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Avec le PC?
    une liaison genre
    PC <=> microcontroleur <=> moteurs
    Dans ce cas la il faut effectivement un max
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    Avec le PC?
    une liaison genre
    en simulation le max232 change ce que j'envoie par com (port série) et c'est le pb
    invite936c567e
    Re : pb avec max232
    Quelle simulation ???
    Un simulation n'a strictement aucune valeur tant qu'il n'est pas prouvé :
    1) qu'elle reproduit bien la réalité et
    2) que son interprétation est correcte.
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    C'est normal, le max inverse ton signal
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    donc si je fabrique mon circuit je mais le max et ça va marché tres bien mais quand je simule mon circuit sur proteus je doit enlever le max232
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Je comprends pas l'intérêt de ta simulation...
    Tu veut observer les trames sur le bus?
    invite7a49d0d5
    [humour]
    oublies la simu...
    tu branches le 232 sur la phase et le neutre...
    au niveau du disjoncteur...
    et n'oublies pas de mettre les doigts ;O]
    [/humour]
    (note : 232 obsoléte cf 233)
    inviteac0fdcce
    Re : pb avec max232
    oui je veux observer les trames sur le bus c'est exact
    invite7a49d0d5
    ben alors simule une trame RS232...
    pour commencer...
    si t'arrives pas à en générer "réellement"...
    invite74b5b8f7
    Re : pb avec max232
    As-tu remarqué que dans ton schéma du message #6 ton MAX n´est pas connecté correctement? c´est peut-être pour cela que ta simulation ne marche pas...
    Il faut relier LCD1 et TX à T1IN et LCD2 à T1OUT!
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Le truc que je comprend pas, c'est comment ton écran LCD arrive à envoyer des caractères sans avoir de broche TX
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    hi lil,
    non je pense pas qu'il ait remarqué ;O]
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    invite74b5b8f7
    Re : pb avec max232
    c'est pas l'ecran qui envoi, c'est ce qui a au dessus...
    invitec1cd705e
    Re : pb avec max232
    Je suis pas totalement réveillé, j'ai cru que c'était un scope =/
    Si tu tient tant que ca à passer par le max, faut convertir 2 fois ton signal:
    Tu rentre dans R1_IN, qui ressort inversé dans R1_OUT. Tu relie cette broche à T1_IN, qui va ressortir sur T1_OUT. T1_OUT sera strictement identique à R1_IN, mais il sera passé par le max, et tu pourra l'observer après sa première conversion sur les broches 11 ou 12
  1. A propos du max232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 11h31
  2. Max232
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 22h41
  3. convertir 5V en 12V avec un MAX232
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h28
  4. max232 et labview
    Par invitecc803404 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2006, 19h05
  5. Max232
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 13h19
