Vérifiaction de mes calculs avant montage leds
    invite771c5ee5
    Question Vérifiaction de mes calculs avant montage leds
    Je souhaiterai faire 1 petite latte composée de 6 leds blanches
    ( 20.000mcd 3.7V 20mA) le tout branché en série pour une alimentation 24V.
    Etant totalement novice en la matière, j'ai fouillé sur pas mal de forum et voici ce qui en est ressorti...
    j'ai donc 6 leds 6 x 3.7V = 22.2V
    ce qui me laisse donc 1,8V pour ma résistance.
    R=U/I
    ==> 1,8/0.02 = 90
    Sachant que le voltage d'alimentation varie de 24V à 27V,
    une résistance de 100Ohm est-elle suffisante ???
    Je suis consciente de ne pas etre la 1ere a poser ce genre de question et vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Méla
    invite25df009a
    Re : Vérifiaction de mes calculs avant montage leds
    Salut !
    Pour ton montage la résistance 1000 ohm est largement suffisante !
    Par contre je sais pas est ce que les 20 mA de tes leds est le courant maximum?
    Dans ce cas tu te mets dans le pire des cas, c'est à dire quand ton Alim vos 27V.
    Pour ne pas dépasse 20 mA tu dois donc mettre une resistance de :
    R = (27 - 22,2) / (20 mA) = 240 ohm
    Il te suffit de sélectionner une resistance juste au dessus de 240 ohm pour être sur de ne pas griller tes leds avec un courant trop élevé !!
    Tchao
    invite3a1051d7
    ton raisonnement est correct
    dans la pratique tu mets 150 ohms et ça marche .
    le calcul theorique donne 90 ohms tu mets 150 ohms tu fais le calcul inverse pour voir quel sera l'intensité et tu constate que tu as un peu moins que 20ma et si tu fait le montage tu constateras que l'ecart de uminosité est faible et que 150 ohms c'est la valeur a adopter .
    tiens nous au courant de tes conclusions
    Alain
    invite25df009a
    reboujour !!!
    Une petite erreur, j'avais lu 1000 ohm au lieu de 100 !!
    Pour une alimentation en 24 V 100 ohm aurait été correct mais ton alim varie jusqu'à 27 V, il te faudrait au minimum 240 ohm (théoriquement).
    Donc comme le dit Alainav1 le mieux sera de prendre la résistance juste au dessus de 240 ohm pour !!
    à+
    invite771c5ee5
    Smile Re : Vérifiaction de mes calculs avant montage leds
    Merci à tous les 2 pour vos réponses !!!
    Je vais me lancer dès que possible dans mon montage alors ...
    Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai fini mais malheureusement cela risque de prendre du temps ...
    Etant sur les routes, ce n'est pas toujours facil de prendre le temps pour faire ça ...
    Encore MERCI
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce serait plus "propre" d'utiliser une petite source de courant. Le courant dans les leds et donc l'éclairement serait constant quel que soit la tension d'alim !
    donc, deux résistances + 1 transistor + 1 zener
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    24 à 27V ? c'est pour monter sur une batterie de camion ?
    Donc, on a plein d'ampère à disposition
    et donc on fait deux chaines identiques
    24V --- R--- LED ---LED--- LED --- 0V
    Avec une Résistance de 680 Ohm, tu es quasiment indépendant de tes variations de tension batterie
    invitef86a6203
    un régulateur de courant.
    invite3a1051d7
    un regulateur lm317 monté en générateur de courant devrait auusi convenir la datasheet le prévoit a partir de 10mA (1 lm317 + résistance = 1.25/0,02A =62 ohms )
    rapport qualite prix encombrement tres bon !
    Alain
    invitee05a3fcc
    Pour le LM317 .... il manque des volts.
    - il faut 3 volts entre entrée et sortie
    - il faut 1,25V sur le shunt
    Donc 4,25V de chute de tension
    invite3a1051d7
    ça veux dire que ça marche pour 5 leds ?
    (24v-4,5)/3,7=5
    Alain
    invitee05a3fcc
    Par exemple, ou 4 ou 3 ....
  1. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 19h29
  2. Je ne trouve pas l'erreur dans mes calculs
    Par invite0b53a3e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 14h13
  3. Aide pour vérifier mes calculs
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 19h31
  4. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h21
