qu'elle est la base de portparallel ?
    LABTOOL48
    qu'elle est la base fréquence de portparallel ???
    je jeux utilise le port parallel dans d'une application console pour programmer les eeprom 24cxx mais je ne sais pas comment crée un temporisateur ils ma conseillé d'utilier la fonction sleep() mais ça marche pas je veux comment crée un tempo de 5microsecute pour envoyer le bit start c'est tout et merci d'avance
    Re : qu'elle est la base de portparallel ?
    Bjr à toi,
    Un port paralléle....reste un port...(une connectique).
    Pas de FREQUENCE...sur une connectique.
    Pas confondre ...programme...et connectique.
    LABTOOL48
    la question est claire que je veux demande pas c'est quoi le portparallel ma question c'est comment crée un temporisateur dans l'application exemple
    alume_la_led(); /* la led connecté au portparallel*/
    sleep(); /* attend un milisecunde
    etéindre_la_led();
    la fonction sleep(); fonction en milisecunde et moi je cherche une autre fonction s'il existe en microsecunde c'est la question si tu sais comment faire un retard de cinq microsecunde
    invite7a49d0d5
    Cool bon ben on va faire le point ;O]
    Citation Envoyé par LABTOOL48 Voir le message
    la question est claire que je veux demande pas c'est quoi le portparallel ma question c'est comment crée un temporisateur dans l'application (...)
    hi,
    oui en effet, ta question était très très claire :
    mais par contre en fait c'était pas ta question...
    si j'ai bien compris....
    qui ça il???
    bon après, sleep()...
    regarde la doc...
    où c'est que t'as vu des microsecundes???
    mais au fait...
    c'est quoi ton langage?
    c'est quoi ton compilo?
    c'est quoi ton environnement?
    parce que sans ça... on va pas aller loin...
    à moins d'aimer jouer aux devinettes...
    sinon moi d'habitude, pour faire une temporisation
    de 5 micro-secondes, chez moi, je fais :
    delay_us(5);
    ET ça fonctionne ;O] à tous les coups ;O]
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Re : ((())))
    1/ tu es sous quel O.S ? DOS 6.22 ou Vista ?
    2/ tu programmes en quel language ton PC ? MASM ou FORTRAN ou C++?
    De toutes les façons, il est probable que tu es sous WinMachin et que tu utilises un DLL pour accéder au port parallèle. Dans ce cas
    Code:
    alume_la_led()
    etéindre_la_led();
    te prend déjà plus que 5 microsecondes.
    Ta 24Cxx est accéder en I²C donc tu n'as pas de contrainte de temporisation maximum pour faire la liaison ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : qu'elle est la base de portparallel ?
    Les "grands zesprits" se réveillent ;O]
    (ou vont aller se coucher ;O])
    Bonn'journée DAUDET ;O]
    LABTOOL48
    Code:
    alume_la_led()
    etéindre_la_led();
    langage C
    complateur codeblock
    system winxpp2p
    oui j'utilise un DLL pour accéder au port parallèle
    deley() cette fonction existe dans la bibliotheque de pic
    et que tu sais a l'avance la frequence utilise par ton quarz
    c'est pas le meme cas ici
    @DAUDET78
    est ce qu'il faut ecrire la donnée et validé et puis l'esclave traite la donnée et envoye le ack pour que je puisse ecrire la nouvelle donnée ?
    invitee05a3fcc
    Re : ((()
    je ne sais pas trop ce que tu veux faire .... un interface I²C ? Avec le port parallèle, c'est un peu démodé. Je pense qu'il faut regarder du coté de l'USB .
    Dans le temps, j'ai eu utilisé une DLL du genre inOut32.DLL que j'avais trafiquée pour gérer les Write et Read I²C
    Pour le protocole I²C, tu as d'excellentes littératures
    polo974
    Normalement un outp dure 2 microsecondes (d'autres disent 1.7microsecondes...), donc pour faire 5 ou 6 microsecondes, il suffit de faire 3 outp de la même valeur (le premier bouge, les 2 suivant créent la tempo).
    Puis on passe au outp ou readp suivant...
    (Le temps que le micro va passer dans le code est négligeable vu la fréquence des cpu actuels.)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Qu'elle est le plus précis ?
    Par invite7634e9ee dans le forum Archives
    Dernier message: 09/12/2011, 17h23
  2. Qu'elle est cette plante ?
    Par invite25bc0025 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/02/2010, 16h04
  3. Qu'elle est la valeur de ces condensateurs ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 04h15
  4. saturne ou qu'elle est ?
    Par invite98f08cc2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/11/2006, 17h44
