Verificateur de Charge sur Batteries
    invite60e5042d
    bonjour a tous, je suis nouveau et je me posais un question j'ai une batterie de 8.4 volt et de 1250 mAh le problème ses que j'ai à la laisser souvent a charger et que je ne sais jamais quand elle est bien charger ou si elle continue a charger alors quelle l'est déjà
    j'ai donc réfléchi à un système je doute un peut de son efficacité et je souhaitais sollicité vos avi(e)s
    mon idée ses d'aligner des résistance jusqu'à atteindre la "puissance" ou tension je ne sais pas ( je ne connais pas bien les 3 différente unité qui régissent l'électrique) et donc quand la batterie arrive pleine elle "dépasse" les resistance et au bout de tout cela un petite diode qui m'afficherais quelle est charger dans ma théorie je n'ai pas de perte tant que la batterie ne dépasse pas les resistance et que la diode ne s'allume pas
    donc voila esse possible ? merci d'avance
    PS: désoler pour les fautes
    invitee05a3fcc
    Re : Verificateur de Charge sur Batteries
    Bonjour linux-94 et bienvenue sur FUTURA
    La précision qui manque ....
    Une batterie au plomb? au Lithium? ou au foutrate de potassium ?
    invite60e5042d
    désoler je ne suis pas grand connaisseur je dirais lithium par son faible poids déjà et il y a écrit nimh si sa peut aider
    invitee05a3fcc
    NiMh ......
    Tu as 7 éléments
    Tu charges avec un courant constant de 125 mA jusqu'à une tension de 10V
    invite60e5042d
    effectivement 7 partit par contre au niveau ampérage et volt je sais pas mon chargeur sort du 8.4 v et 450 mAh
    invite60e5042d
    up svp .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par linux-94 Voir le message
    non, 10V et pas plus de 125 mA. Avec 450 mA tu bousilles tes batteries.
    invite60e5042d
    ok je changerais de chargeur
    mais y a til moyen de savoir quand elle est chargé ?
    invitee05a3fcc
    réponse en #4
    invite60e5042d
    bonjour, suite a tout sa et des recherche comment pui-je transformer une sortit de chargeur de 8.4 volt et de 450 mah en 8.4 volt et 125 mah ? y a t'il moyen d'optenir se resultat sans changer de chargeur pour evité d'abimé mes batterie ?
    invitee05a3fcc
    Met une résistance de 15 Ohms 1W entre ton chargeur et la batterie ... ça limite le courant
    invite60e5042d
    sans perdre le voltage ?
  1. Cablage et charge de batteries
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 09h56
  2. Charge et décharge de batteries
    Par invite96a7a5d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 08h18
  3. charge de batteries d'accus
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 22h43
  4. Charge de batteries étanches...
    Par inviteaa14b44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 17h29
