switcher entre 2 condensateur
    invite81669390
    Je voudrais savoir si c'est possible de switcher entre 2 condensateur.
    Se que je veut faire c'est que pendant que un condensateur fournisse de l'énergie a un petit moteur, le 2 e se recharge. Est-ce possible que lorsque le premier est presque vide, le 2e embarque.
    si se n'est pas possible, il y a tu une maniere que pour apres un certain temps, le 2e condensateur embarque sans nécessairement etre en fonction de lénergie qui reste.
    Re : switcher entre 2 condensateur
    Bjr à toi,
    Rien n'interdit de basculer de l'un à l'autre!
    Suffit de faire l'électronique qui commande tout cela !! Mesure de l'état du premier, basculement, etc..
    Connait pas ton projet, mais faut du "jus" pour recharger !
    Autant alimenter le moteur avec ce "jus" !
    invitef86a6203
    un pont de Mosfet !
    Mais je ne vois pas trop l'utiliter du montage à part gaspiller l'énergie et user la mécanique en faisant des "vroum vroum" sur le moteur en déchargeant le condos...
    invite81669390
    J'aivais déja expliquer un peut ds un autre post se que je voulaitt faire : http://forums.futura-sciences.com/el...-lenergie.html
    Comment sa marche les mofset ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par phili1990 Voir le message
    et on est censé savoir que tu avais déjà posé la même question ?
    invite81669390
    non lol sé pour sa que j'ai donner le lien.
    PI cétais pas la meme question sauf que c'Est pour le meme projet
  1. switcher entre la télé et 2 sources d'émission
    Par invite12926bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/11/2009, 11h26
  2. Switcher USB
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/03/2009, 16h45
  3. switcher satellite
    Par invite43e36960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 02h05
  4. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h01
  5. rôle du condensateur entre deux montages à semi conducteurs
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 19h03
