switcher entre la télé et 2 sources d'émission
    invite12926bcb
    bonsoir tout le monde,
    mon objectif est de fabriqué un switcher, qui est capable de lire à partir de deux sources, par exemple deux lecteur dvd, et puisque on peux pas connecté 2 lecteurs Dvd à la télé, donc grâce à ce switch, on peut connecté 2 lecteur et par la suite choisir quel source de transmission va être sur la télé.
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : switcher entre la télé et 2 sources d'émission
    invite12926bcb
    c'est trop cher,
    je crois la fabrication est simple et ça coute pas beaucoup d'argent.
    en plus j'ai pas besoin du péritel.
    inviteede7e2b6
    montes un simple commutateur multipolaire qui commutera les lignes audio et vidéo...
    mais le commutateur +la boite+les fiches +l'accastillage.... pas sur que ça te coute moins cher!
    bref , c'est pas mon problème.
    invite12926bcb
    quels sont les composants nécessaires?
    je vais vérifier avec une personne qui vends les composants.
    inviteede7e2b6
    un inverseur 2 positions 3 circuits ... ( vidéo plus deux audios)
    invite12926bcb
    j'ai pas compris,
    excusez moi mais je suis un débutant dans ce domaine
    pourriez vous m'expliquer d'avantage
    inviteede7e2b6
    invite12926bcb
    l'inverseur je l'ai compris
    et les autres?
    inviteede7e2b6
    les autres quoi ??? y'a besoin de rien d'autre... sinon de quoi brancher le tout : connecteurs et fils!... faut pas charrier tout de même !
    invite12926bcb
    comment ça?
    juste un inverseur!!!
    les connecteurs comment vont être brancher?
    et j'ai pas besoin d'un circuit spéciale?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par dev009 Voir le message
    comment ça?
    1) les connecteur mâles dans les embase femelles...
    exemple de brochage PERITEL :
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...cs/peritel.htm
    2) non , c'est un commutateur passif , et ça marche fort bien comme ça , c'est ce qui est utilisé dans le lien commercial que je t'ai donné.
    invite12926bcb
    je vais pas utilisé des péritels
    juste les connecteurs AV.
    inviteede7e2b6
    c'est quoi tes "connecteurs AV" ?
    bref ça ne change rien....
    bonnes bidouilles.
    invite12926bcb
    les connecteurs normaux qui se trouvent sur n'importe quel télé ou lecteur DVD, mais pas le péritel
    inviteede7e2b6
    les connecteur "normaux" (et surtout les seuls obligatoires) en Europe sont à la norme PERITEL , évidemment j'ignore les connecteurs utilisé sur la planète Mars , si tu écris de là bas..
    invite12926bcb
    mais le péritel n'existe plus sur les télé LCD!!!!!
    il existe les 3 connecteurs: jaune, rouge et blanc
    c'est le RCA je crois non?
    inviteede7e2b6
    les télé LCD ont une PERITEL , c'est une norme européenne incontournable!
    maintenant si tu as des machins tongs importés à la sauvage, c'est une autre histoire.
    invite12926bcb
    j'ai pas de machin....
    je vais vous montrer la photo des connecteur qui se trouvent sur n'importe quel télé samsung sony.... tout
    en pièce jointe
    inviteede7e2b6
    je vois des SAMSUNG SONY et autres tous les jours , elles ont TOUTES une (ou plusieurs ) PERITEL et accessoirement des RCA...
    le GROS AVANTAGE de la PERITEL est qu'elle dispose d'une broche d'activation automatique, option qui n'existe pas en rca.
    sur ce....
    invite12926bcb
    ok pour les télé, vous avez raison
    mais pour les lecteur dvd??? pas tous
    en tous cas je voudrai utiliser les RCA pas les péritel.
    jje voudrai juste savoir à part les connecteurs
    j'ai besoin de quoi d'autres, c'est à dire le circuit comment se fabrique?
    inviteede7e2b6
    les lecteurs de dévédés vendu en europe ont AUSSI une embase péritel , ne serait-ce que pour assurer une compatibilité pratique pour les utilisateurs...
    certains ont AUSSI des sorties RCA, par simplification : le fabricant de sortant comme ça qu'un seul modèle
    besoin de rien d'autre....
    3 fils de signaux sur un coté , 3 fils de signaux sur l'autre , le départ de la TV au milieu
    et évidemment , les masses communes .
    "plus simple pas possible"
    bonne nuit
    invite12926bcb
    et si je veux ajouter un temporisateur pour que ça marche de façon automatique? alors je doit faire quoi?
    merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    là c'est plus complexe....
    à ton niveau de connaissances , achètes alors du tout fait.
    invite12926bcb
    mais je veux apprendre
    inviteede7e2b6
    alors lance-toi dans des cours d'électronique....
    j'ai déjà donné des références d'ouvrages , regarde mes autres messages.
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    Tu as effectivement des RCA (ton lien) MALE, bien évidemment pour CONNECTER te faudra "la dame" (RCA Femelle).
    A toi de voir si tu les veux "chassis" ou "bout de cable" !
    Tu veux pas "appuyer" sur ton "inverseur" , qu'à cela ne tienne, tu le remplaçes par un RELAIS INVERSEUR .Mais te faudra tout de meme envoyer un "ordre" à la bobine de ton relais.
    C'est le pas vers ton "automastisme" .
    Mais comme t'as l'air de vouloir courir AVANT de marcher, bonne .... bidouille!
    invite12926bcb
    je veux juste connaitre les composants nécessaires
    Bj rà toi,
    Un boitier (je te laisse tout de meme déterminer les dimensions)
    Des vis de 3 , leur écrous...........et les rondelles.
    une perçeuse,
    un foret de 3,5 mm
    un de 8mm
    de la soudure étain (norme ROHS)
    un fer à souder
    des RCA chassis (tant pis c'est moi qui choisi)
    des cosses de masses
    du cable blindé ( c'est plus mieux que des fils)
    et enfin le commutateur indiqué par PIXEL.
    J'espére avoir rien oublié!
    invite12926bcb
    merci,
    pour le commutateur c'est pour la temporisation?
    ou bien il faut utiliser un temporisateur?
  1. solide deformable:difference entre trajectoire et ligne d'emission
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 13h23
  2. Entre ressources et sources d'énergie
    Par invite693383fb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/03/2009, 09h57
  3. bascule horaire entre 2 sources d'alimentation 220V?
    Par invite4d325dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 15h23
  4. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h01
  5. Interrupteur électronique pour choisir entre deux sources de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h55
