Interrupteur électronique pour choisir entre deux sources de tension
    invite359f3846
    Je suis à la recherche d'un schéma électronique dont la sortie seraie-t une tension sélectionnée entre deux sources (ex.: 8v ou 24v) et dont l'entrée serait un comparateur de tension (plage 0 à 5V; avec Vref = 2.5V).
    Ce montage pourrait être réalisé à l'aide d'un ampli-op dont les alimentations Vcc+ et Vcc- seraient égales respectivement à 24v et 8v. Le problème c'est que la sortie n'est pas tout à fait égale aux tensions, il y a deux tensions de diode supplémentaire. Je cherche une autre solution que les ampli-ops.
    Serait-il possible de réaliser un tel montage à l'aide de transitor, jfet ou mosfet?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur électronique pour choisir entre deux sources de tension
    Avant de proposer des solutions, il faudrait expliquer clairement ton besoin.
    1/ qui donne l'ordre de commuter ?
    2/ Quel est le courant de sortie ?
    Fait un bloc-diagramme de ton bouzin.
    invite359f3846
    1) C'est un comparateur de tension qui donne l'ordre de commuter
    3) Je n'ai pas de contrainte à ce niveau là. Disons impédance de sortie nulle
    J'ai joint un schéma de la solution à base d'ampli-op. Le problème que je n'ai pas tout à fait 24V en sortie mais 24V - 2*0.7 etc. Je souhaiterais ne pas utiliser d'ampli-op mais des MOSFET. Il s'agit d'une étude théorique (circuit intégré). Je cherche à faire un interrupteur électronique parfait.
    invitee05a3fcc
    Sans voir ton schéma, c'est pour concevoir un circuit intégré? Par ce que la solurion, c'est le PMOS, mais on a une diode de substrat qui est génante sur la sortie 8V.
    Il existe des circuits intégrés qui commutent automatiquement entre batterie et secteur (MAX690 par exemple). Tu as regardé?
    http://www.datasheetcatalog.com/data...6/MAX690.shtml
    invite359f3846
    Ce n'est pas vraiment pour faire un circuit intégré réel. Je souhaite trouver une solution pour apprendre, d'où l'utilisation de transistors MOS.
    Par exemple, nous pourrions partir de ce schéma:
    Il faudrait intercaler un étage comparateur avant les deux MOSFETs.
  1. cherche code pour communication SPI entre deux PICs...
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 20h12
  2. sources de tension en parallèle
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2007, 10h32
  3. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h19
  4. Quel interrupteur choisir ?!?!
    Par invitedcbaa97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 23h19
  5. Sommation de deux sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2006, 16h07
