Alimentation d'un moteur courant continu
    invite3d51883d
    Pour un projet, j'ai besoin de faire tourner un moteur a 120 rpm maxi environ pour appliquer un force d'environ 10N à une distance de 20 cm de l'axe de rotation. J'aurais donc besoin d'un moteur avec un couple d'environ 20 Nm
    Bon.
    J'ai commencé par charcher un moteur et j'ai trouvé les specifications suivantes:
    Rotation 263rpm -->ok une reduction de 1:2 par poulie et j'ai ma vitesse
    Couple 181 kg.cm, si je me suis pas planté dans mes calculs cela donne 18 Nm avec ma réduction je vais gagner du couple et avoir suffisamment de puissance.
    Jusque la tout va bien...
    Maintenant c'est la que je seche
    Le moteur est un moteur courant continu alimenté en 12 V et qui tire 1 A a vide. La chose qui me fait peur est que l'on précise que le courant au couple de blocage est de 42A!!
    x utiliser le secteur comme source d'électricité
    Quel type de transformateur devrais-je utiliser pour alimenter mon moteur?
    J'ai regardé chez un fournisseur qui propose des tas de types de transfo: Autotransformateur, d'isolement, toroidaux....
    et surtout au cours de mes recherche je n'ai rien trouvé qui puisse debiter 40A !
    J'ai aussi compris en parcourant le forum que je devrais aussi redresser le courant pour le transformer d'alternatif en continu. Et la aussi j'ai du mal à trouver.
    Enfin, question subsidiaire, je voudrais faire varier la vitesse de rotation: Est ce qu'un potentiometre fera l'affaire?
    gcortex
    Re : Alimentation d'un moteur courant continu
    si ton moteur fait 8A nominal, il doit tourner avec une alim de PC
    pas de potar, mais deux 2N3055 sur gros radiateur ou mieux :
    PWM avec NE555 + Mosfet 20A + diode rapide MUR1520
    PS : 10x0,2 = 2
    Dernière modification par gcortex ; 12/03/2010 à 18h39.
    invite3d51883d
    Oui effectivement je me suis gauffré c'est pas 10N mais 100N que je veux....
    En ce qui concerne les 8A dsl mais tu les tires d'ou?
    Moi j'ai une valeur à vide de 1A et une valeur pour le couple de blocage de 42A.
    Tu crois qu'une alim de PC fournit du 40A sur le 12V? Bon d'accord c'est le couple de blocage et je devrais pas l'atteindre mais question toute bête : Que se passe t'il si mon moteur tente de consommer plus d'intensite que le transfo peut fournir? Ca s'arrete ou ça grille?
    Pour le(s) montage(s) que tu me conseilles
    juste quelques precisions les 2N3055 ce sont bien des transistors? et j'en fait quoi? Je suis très nul, desolé mais comment regler la vitesse avec ça (je veux dire physiquement le p'tit bouton qu'on tourne)
    pour le PWM je vais m'y pencher serieusement.
    En tout cas merci de ta réponse.
    gcortex
    Citation Envoyé par Laboureau Voir le message
    le courant de démarrage est de l'ordre de 5.In
    tu dois trouver In dans la doc
    gcortex
    en pointe je pense que c'est possible
    gcortex
    si c'est plus qu'un dixième de seconde,
    soit l'alim limite le courant, soit elle se met en protection, soit elle grille
    gcortex
    oui
    il vaut mieux trouver un darlington 30A
    et l'utiliser en suiveur de tension
    gcortex
    oui je te le conseille
    invite3d51883d
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    PS : 10x0,2 = 2
    Bon j'ai vérifé, une alim de PC peut fournir du 40A en 12V a condition de choisir une alim puissante et verifier la répartition de puissance sur les rails en fonction des voltages.... je vais explorer l'idée d'un point de vue financier...
    pour l'intensité de Démarage bouhhh je la trouve pas sur la specification en ligne mais bon si je choisis une alim qui débite du 30 ou 40 A je suis à l'aise.
    Merci de ton aide.
    gcortex
    essaye d'en récupérer une de 200W dans un 486 !
    invite3d51883d
    Oui, il faut que je fasse les marchands d'antiquités.. lol
    Bon je clos le fil merci pour votre aide.
    J'en ouvrirai certainement un autre pour le PWM. c'est une notion un peu floue pour moi, mais bon je vais déja essayer de comprendre par moi même.
  1. Alimentation variable moteur courant continu
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 08h30
  2. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 12h34
  3. fem E d'un moteur a courant continu
    Par inviteff1802f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 10h24
  4. Emballement d'un moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2007, 00h26
  5. inducteur d'un moteur à courant continu
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2007, 19h49
